Utilice el cuadro de diálogo Acabado superficial para precisar los requisitos de acabado superficial de una superficie.
Ficha Símbolo |
Opciones Establece las opciones para la visualización gráfica del símbolo. La disponibilidad de cada opción depende de la norma de dibujo y de si los botones están configurados para mostrarse o permanecer ocultos. Las opciones son: |
Tipo de símbolo |
Símbolo básico Dibuja solamente el símbolo básico. |
Se requiere arranque de material Inserta la designación de "mecanizado necesario" en el símbolo. |
Arranque de material prohibido Inserta la designación de "mecanizado prohibido" en el símbolo. |
Prolongar Controla la disponibilidad de una cola para un símbolo sin texto. |
Usar símbolo mayoritario Establece el símbolo como una indicación colectiva de otros símbolos de acabado superficial del dibujo. Esta opción sólo está disponible si el símbolo se crea sin una directriz. Nota:
Haga clic en Propiedades para elegir entre las representaciones simplificada y de lista completa. En la representación simplificada, solamente aparece el símbolo básico entre paréntesis a la derecha de la indicación colectiva. En la representación de lista completa, el estado de cualquier símbolo de acabado superficial presente en cualquier parte del dibujo se indica por completo entre paréntesis a la derecha de la indicación colectiva. Lista completa no es una opción para la norma GOST. Simplificada es la selección por defecto. |
Biblioteca Enumera todos los símbolos de acabado superficial para la revisión/norma de dibujo activa en la biblioteca de símbolos. Al mover el puntero sobre un elemento, todos los parámetros de dicho elemento aparecen en la información de herramientas. Cada elemento de la biblioteca se asocia con un menú contextual. |
Opciones de menú |
Carga Carga el símbolo seleccionado de la biblioteca. Los parámetros actuales del cuadro de diálogo Símbolo de acabado superficial se sobreescriben. |
Actualizar Sobreescribe el símbolo seleccionado en la biblioteca con los parámetros actuales del cuadro de diálogo Símbolo de acabado superficial. La vista preliminar se actualiza para reflejar los nuevos parámetros. El nombre del símbolo y el estado por defecto no cambian con esta operación. |
Suprimir Elimina de la biblioteca el símbolo seleccionado. |
Renombrar Permite editar el nombre del símbolo. El programa valida el nombre que ha proporcionado para asegurarse de que los nombres de los símbolos de la biblioteca son únicos. |
Definir por defecto Convierte el símbolo seleccionado en el símbolo por defecto de la biblioteca. Aparece una marca azul junto al símbolo para indicar que es el símbolo por defecto. La próxima vez que cree un símbolo de acabado superficial, el símbolo por defecto se cargará automáticamente. |
Eliminar por defecto Elimina el estado por defecto del símbolo seleccionado. Esta opción de menú sólo está disponible para el símbolo por defecto. Cuando no hay seleccionado ningún símbolo por defecto, el cuadro de diálogo Símbolo de acabado superficial toma por defecto el valor de los parámetros del símbolo de acabado superficial creado o editado más recientemente. |
Añadir Guarda los parámetros actuales en la biblioteca de símbolos como un nuevo elemento de la biblioteca. Una solicitud permite asignar un nombre al nuevo elemento. |
Importar Importa los símbolos de acabado superficial desde la biblioteca de símbolos de otro dibujo. Sólo puede importar símbolos de la misma norma y revisión que el símbolo de acabado superficial que está editando. |
Requisitos Establece las opciones usadas para precisar requisitos de acabado superficial. Los cuadros usados para la entrada de datos aparecen a medida que se añaden datos. El orden en que aparecen los cuadros depende del tipo de soldadura seleccionada y, por tanto, puede ser diferente del orden en el que aparecen en la lista siguiente. Al desplazar el puntero sobre un cuadro, la información de herramientas describe qué información se debe indicar en ese cuadro. |
Insertar símbolo Muestra una paleta que permite insertar un carácter especial en la posición actual del cursor. La vista preliminar del área de dibujo muestra el carácter especial, en tanto que el cuadro de diálogo muestra la secuencia de teclas correspondiente. |
Sobre todo el contorno Inserta la indicación "sobre todo el contorno" al símbolo. |
Sobremedida de máquina Precisa la sobremedida de mecanizado para la superficie. No disponible en la norma GOST. |
Media máxima de rugosidad Precisa la media de rugosidad máxima para la superficie. |
Media mínima de rugosidad Precisa la media de rugosidad mínima para la superficie. |
Primer requisito Precisa el primer requisito para la superficie. |
Segundo requisito Precisa el segundo requisito para la superficie. |
Tercer requisito Precisa el tercer requisito para la superficie. |
Cuarto requisito Precisa el cuarto requisito para la superficie. Nota:
Esta opción sólo está disponible para la norma GOST. |
Dirección de la textura Identifica la dirección que debe tomar la textura.Nota:
Método de producción Precisa el requisito de producción para la superficie. Los valores añadidos por el usuario que no son idénticos a los valores existentes se añaden a la lista desplegable. Nota:
Nota de proceso Precisa los requisitos de proceso para la superficie. |
Nota de proceso 1 Precisa los requisitos de proceso para la superficie. |
Nota de proceso 2 Precisa los requisitos de proceso para la superficie. |
Longitud base Precisa la longitud base requerida para la superficie. |
Espaciado máximo Precisa el espaciado máximo para la superficie. |
Límite Precisa el valor límite para la superficie. |
Referencia Precisa la longitud de referencia y de evaluación de la superficie. |
Ondulación Precisa el valor de ondulación para la superficie. |
Otra rugosidad Precisa la otra rugosidad para la superficie. |
Otra rugosidad máxima Precisa la otra rugosidad máxima para la superficie. |
Otra rugosidad mínima Precisa la otra rugosidad mínima para la superficie. |
Dirección de las estrías Precisa la dirección de las estrías para la superficie. |
Longitud base Activa la opción de prolongación cuando hay un valor. Esta opción sólo está disponible para la norma 1973 GOST. |
Borrar Borra todos los datos y restablece las opciones del cuadro de diálogo a sus valores por defecto. |
Ficha Directriz y texto |
Extremo Precisa el tipo de extremo de la directriz. Cuando el extremo se establece en Por norma, adquiere el extremo de la norma de dibujo actual. A partir de ese momento, si cambia el extremo seleccionado para la norma de dibujo actual (en el cuadro de diálogo Parámetros normalizados o Configuración de acabado superficial). el extremo para este símbolo se actualiza automáticamente. Nota: Cuando la directriz asociada al símbolo es una directriz de indicación de superficie, el nombre de esta opción cambia al extremo de superficie.
Editar segmentos de la directriz |
Añadir Añade una directriz, un segmento de directriz o un nodo de directriz. |
Eliminar Suprime una directriz o un segmento de directriz. |
Editar enlace de objeto |
Enlazar Enlaza el símbolo a un objeto del dibujo. Si está enlazado, al mover el objeto el símbolo se mueve con él. |
Desenlazar Desenlaza el símbolo. El símbolo se convierte en un objeto independiente. |
Escala de grosor de línea Permite aumentar o reducir el tamaño del símbolo gráfico. El área de dibujo muestra una vista preliminar dinámica del símbolo mientras cambia el factor de escala. Durante el escalado, el sistema mantiene el grosor de línea al 10% de la altura de texto del símbolo. Al aumentar o reducir el tamaño del símbolo, el factor de escala sólo se ajustará en un valor para el que haya disponible un grosor de línea válido.Nota:
Esta opción sólo está disponible si el símbolo no está enlazado a un objeto. |
Línea de referencia de superficie Controla las opciones de líneas de referencia para el punto inicial de la directriz. Las líneas de referencia sólo se dibujan si se mueve el punto inicial de la directriz más allá del final de la línea o del arco con el que está enlazado. Las opciones de esta sección sólo están disponibles si existen líneas de referencia para este símbolo. |
Desfase de objeto Define la distancia entre el punto inicial de la línea de referencia y el objeto enlazado. |
Sincronizar Carga valores para el desfase desde la variable de sistema DIMEXO. ![]() |
Extensión más allá de directriz Define la distancia entre el punto inicial del símbolo y el punto final de la línea de referencia de superficie. |
Sincronizar Carga valores para la extensión desde la variable de sistema DIMEXE. ![]() |
Ajustar automáticamente la posición del símbolo en la directriz Seleccione esta opción para mover el símbolo a la posición por defecto en la directriz. |
Texto | |||
Ajustar automáticamente la posición del símbolo en la directriz Desplaza el símbolo a su posición por defecto en la directriz. |
Parámetros Abre el cuadro de diálogo Parámetros de Acabado superficial y permite editar los parámetros por defecto de los símbolos de acabado superficial para la norma de dibujo actual. |
