Cuadro de diálogo Parámetros del plano de dibujo (AutoCAD Mechanical)
Utilice este cuadro de diálogo para especificar las entradas de cuadro de rotulación, formato de papel y factor de escala de los dibujos para la norma actual.
Revisión
Muestra la revisión más reciente de la norma que cumple este símbolo.
Formato de papel por defecto
Lista desplegable
Establece el marco de dibujo por defecto para el dibujo actual.
Muestra el cuadro de diálogo Seleccionar archivo, en el que puede añadir un archivo de dibujo (que contenga un marco de dibujo) a la lista desplegable y establecerlo como marco de dibujo por defecto.
Cuadro de rotulación por defecto
Lista desplegable
Establece el bloque de rotulación por defecto para el dibujo actual.
Muestra el cuadro de diálogo Seleccionar archivo, en el que puede añadir un archivo de dibujo (que contenga un cuadro de rotulación) a la lista desplegable y establecerlo como marco de dibujo por defecto.
Botón Cuadros de rotulación de extensión
Muestra el cuadro de diálogo Cuadros de rotulación de extensión, el cual permite añadir al dibujo hasta dos extensiones de cuadro de rotulación adicionales.
Nota: Esta opción sólo está disponible para la norma GOST.
Invertir número de pieza
Muestra un cuadro de diálogo para que se pueda insertar el número de pieza diagonalmente opuesto al cuadro de rotulación.
Nota: Esta opción sólo está disponible si la norma de dibujo actual está establecida en GB.
Lista de revisión por defecto
Nota: Las listas de revisión no están disponibles en la norma GOST.
Primera lista desplegable
Permite seleccionar el primer bloque de lista de revisión por defecto para el dibujo actual.
Muestra el cuadro de diálogo Seleccionar archivo, donde puede añadir un archivo de dibujo (que contenga un bloque de revisión) a la lista desplegable y establecerlo como lista de revisión por defecto.
Segunda lista desplegable
Designa el punto base para el bloque de revisión.
Parámetros de cambio de escala
Objetos a reescalar
Indica si los objetos de dibujo deben designarse automática o manualmente.
Leer desde archivo externo
Establece el nombre del archivo de importación de norma (archivo .tit) por defecto que se utiliza con el botón Importar del cuadro de diálogo Marco de dibujo con cuadro de rotulación, el cual aparece al ejecutar el comando AMTITLE.
Ruta
Muestra el nombre de la carpeta que contiene el archivo .tit por defecto.
Archivo
Muestra el nombre del archivo .tit por defecto.
Examinar
Muestra el cuadro de diálogo Seleccionar archivo, el cual permite seleccionar el archivo .tit.
Casilla de selección Visualizar diálogo de cuadro de rotulación tras importar éste
Hace que el comando AMTITLE muestre los datos del archivo .tit seleccionado, lo que permite aceptar o rechazar los parámetros al insertar marcos de dibujo.
Vistas creadas desde
Define el comando AMTITLE para que cree seis vistas, a las que se puede acceder mediante el comando VISTA de AutoCAD, dentro del borde de dibujo.
No crear vistas
No crea las vistas.
Límites
Crea vistas definidas por los puntos exteriores del marco.
Área de dibujo
Crea vistas definidas por el área máxima de dibujo dentro del marco.
Definir límites
No definir límites
Conserva los límites fijados.
Límites en las esquinas
Establece un límite de tamaño para la nueva área del borde.
Límites al máximo
Ajusta los límites al máximo, si el espacio del marco sobrepasa el límite de espacio predefinido.
Restabl. val. por defecto
Restablece todos los parámetros a sus valores por defecto.
