Cuadro de diálogo Detalle (AutoCAD Mechanical)
Utilice este cuadro de diálogo para especificar las propiedades de la vista de detalle seleccionada.
Escala de detalle
Especifica la escala para la vista detallada.
Escala del área designada
Muestra la escala del área bajo el contorno de detalle. Si el contorno de detalle no se encuentra en el área de escala o en el cuadro de rotulación, la escala del área seleccionada es la misma que la escala de modelo.
Especificar por escala absoluta
Establece la escala de ampliación del detalle mediante una escala absoluta. Puede elegir un valor predeterminado o asignar uno nuevo.
Especificar por factor
Establece el factor de escala de ampliación del detalle en un factor. Puede elegir un valor predeterminado o asignar uno nuevo.
Obtiene la escala automáticamente a partir de un área de escala o una anotación que seleccione.
Contorno de detalle
Especifica las propiedades del marco que determina el contenido del detalle.
Identificador
Define el texto descriptivo que va a identificar el detalle. Puede seleccionar un identificador válido de la lista desplegable o introducir un valor directamente. Utilice "-" si desea crear una vista de detalle sin una etiqueta.
Nota: El sistema no valida los valores que se escriben directamente en este cuadro.
Directriz de la anotación
Conecta la etiqueta de detalle con el contorno de detalle mediante una línea directriz.
Desplazar
Desplaza el límite detallado.
Vista de detalle
Especifica las propiedades adicionales del detalle.
Contenido de la etiqueta
Especifica el contenido textual de la etiqueta de la vista de detalle. Normalmente, se utilizan los campos siguientes en las etiquetas de vista de detalle.
  • ID de detalle de vista: evalúa el identificador de la vista de detalle.
  • Escala de vista: evalúa la escala a la que se ha ampliado el detalle.
  • Tipo de vista: siempre se evalúa como "detalle" cuando se utiliza en una etiqueta de vista de detalle.
Muestra el cuadro de diálogo Campo, con la categoría de campo establecida en Documentación del modelo. Al salir del cuadro de diálogo Campo, el campo seleccionado se inserta en la posición actual del cursor en el cuadro Contenido de la etiqueta. Si el cursor no está en el cuadro Contenido de la etiqueta, se reemplaza todo el contenido de dicho cuadro.
Nota: La configuración de formato del cuadro de diálogo Campo no se aplica a las vistas de detalle creadas mediante el comando AMDETAIL.
Detalle en espacio actual
Crea la vista de detalle en el espacio modelo (en la mayoría de los casos). Esta opción crea vistas de detalle en la presentación solo cuando se crea una vista de detalle de una vista de anotación en una presentación (esta opción crea la vista de detalle en la presentación que contiene la vista de anotación).
Ventana gráfica del original en presentación
Crea la vista de detalle en la presentación especificada. Puede especificar la presentación mediante la lista desplegable de la derecha.
Ventana gráfica de la copia en presentación
Crea una vista de detalle en el espacio modelo y la presentación especificada.
Detalle asociativo
Crear detalle asociativo
Crea la vista de detalle como una entidad de estructura mecánica. Si esta opción está seleccionada, los objetos de estructura no mecánica dentro del límite detallado se excluyen de la vista de detalle.
Oculta temporalmente el cuadro de diálogo para permitir la eliminación o adición de objetos de estructura mecánica para la vista de detalle. Por lo general, esta opción se utiliza para filtrar los objetos de una vista de detalle.
Por defecto
Elimina todos los filtros y hace que la vista muestre los objetos de estructura mecánica que existen dentro del contorno de detalle.
Parámetros
Muestra el cuadro de diálogo Configuración de vista de detalle de la norma de dibujo en la que se basa la vista de detalle seleccionada.
