Utilice esta ficha para establecer los valores por defecto de las bibliotecas de contenido.
Administración de bibliotecas de contenido |
Ubicaciones de archivos Especifica la ruta, el grupo de selección y las normas. |
Filtros de contenido normalizado Especifica los filtros para el contenido normalizado. |
Comportamiento del contenido en inserción |
Ocultar objetos de fondo Crea automáticamente una situación oculta cuando se coloca la pieza normalizada encima de otro objeto en el área de dibujo. Si la estructura mecánica está activada, AutoCAD Mechanical utiliza el comando AMSHIDE para crear la situación oculta. Si no lo está, utiliza el comando AM2DHIDE. |
Botón Ocultar 2D Especifica si las aristas ocultas se muestran como líneas discontinuas o no se muestra en absoluto. El aspecto del botón indica gráficamente la selección actual. |
Dibujar líneas de centro Dibuja líneas de centro cuando se insertan piezas normalizadas simétricas en el dibujo. |
Dibujar piezas normalizadas o personalizadas en capas de piezas normalizadas Permite indicar al sistema que cree operaciones y piezas normalizadas en las capas de piezas normalizadas (los nombres de capas finalizan con la letra N). Si esta opción no está activada, las piezas normalizadas se crean en capas de Mechanical convencionales y se pierde la capacidad de activar o desactivar su visibilidad. |
Aplicar reglas de long. de proy. para conexión por tornillo Configura la longitud de proyección de las líneas de centro de conexiones por tornillo para que siga una regla como la de VDI 2230, en la que la longitud de proyección de la línea de centro de tornillo debe ser 1,5 veces la longitud de la tuerca asociada. |
Valores específicos de propiedades de objetos |
Crear piezas normalizadas o personalizadas de grupo de capas Especifica que las piezas normalizadas se creen en un grupo de capas específico y proporciona espacio para precisar el nombre del grupo de capas. |
Crear vista frontal de operaciones normalizadas o personalizadas en capa oculta Indica al sistema que dibuje vistas frontales de las operaciones normalizadas utilizando líneas ocultas. |
Representación por defecto de contenido normalizado |
Especifica si el contenido normalizado se representa en los dibujos como Normal, Simbólico o Simplificado. La imagen muestra los resultados de la selección. |
Contenido en línea |
Buscar actualizaciones de la biblioteca de contenido Permite comprobar periódicamente en Autodesk A360 si hay actualizaciones disponibles para la biblioteca de contenido instalada en el sistema. Es necesario iniciar sesión en A360 para poder buscar actualizaciones. |
