Cuadro de diálogo Crear situación oculta (AutoCAD Mechanical)
Utilice este cuadro de diálogo para especificar los parámetros de fondo y de primer plano de las situaciones ocultas creadas con el comando AM2DHIDE.
Ficha Primer plano
Designar/Vista
Añade objetos para el primer plano. El cuadro de diálogo se cierra provisionalmente y el programa resalta en el dibujo la selección actual.
Buscar contorno exterior
Omite los agujeros y las islas de la selección del primer plano.
Si no se selecciona esta opción, considera las islas situadas en el contorno exterior agujeros a través de los cuales se ve el fondo. El comportamiento del buscador de contornos depende del tipo de objetos seleccionados para el primer plano. Si el primer plano es...
Primer plano normal
Contiene solamente objetos curvos sencillos, no bloques. El programa puede utilizar objetos de curva directamente como contornos y el buscador de contornos puede utilizarlos para determinar un contorno apropiado. Con esta opción, el buscador de contornos no puede definir contornos interiores como islas. Normalmente, no se utiliza el buscador de contornos ni se indica ningún tipo. Si se utiliza el buscador de contornos, el tipo indicado es “Contorno exterior, agujeros no posibles”.
Primer plano de bloque
Contiene un bloque único. El programa puede utilizar los objetos del bloque directamente o con el buscador de contornos. El buscador de contornos permite definir puntos para los cuales el contorno que los encierra define islas en el área de primer plano.
Primer plano predefinido
Contiene una pieza normalizada (o definida por el usuario) con un contorno predefinido.
Primer plano definido por programa
Contiene objetos inteligentes que definen su propio método para calcular el contorno. No se recomienda cambiar la selección.
Primer plano vacío
La selección del primer plano actual está vacía. El programa no realiza ningún cambio y no hay nada que almacenar.
Primer plano mixto
Contiene más de uno de los tipos de primer plano. Las opciones son las mismas que para el primer plano normal.
Usar sólo elementos de capas de contorno
Mejora la selección del primer plano, aplicando un filtro para evitar que los objetos inadecuados se utilicen como objetos en primer plano.
Designar/Vista
Ficha Fondo
Designar/Vista
Añade objetos para el fondo. El cuadro de diálogo se cierra provisionalmente y el programa resalta en el dibujo la selección actual.
Nombre
Asigna un nombre a la operación de cálculo aplicada. Este enfoque puede ser útil para una edición posterior. Esta función se utiliza al seleccionar la opción Guardar parámetros para reevaluación en la ficha Parámetros.
Designación de fondo automática
Determina de forma automática los objetos que se utilizan para el fondo después de seleccionar el primer plano deseado. La función excluye objetos en el primer plano de entre los objetos en primer plano seleccionados actualmente en la selección.
Editar sólo elementos de capas apropiadas
Activa el filtro de objetos.
  Representación de objetos ocultos
Invisible en capa AM_9
Sitúa objetos encubiertos por el primer plano en esta capa especial, que es invisible, normalmente debido a que la capa AM_9 está desactivada.
Trazado
Muestra los objetos ocultos según su definición en la norma de dibujo de líneas ocultas. Por defecto, esta representación es una línea de trazos de color magenta.
Invisible, suprimido
Suprime los objetos ocultos. El programa no puede restablecer estos objetos.
Partido en todas las intersecciones
Parte los objetos en todas las intersecciones con el objeto de primer plano.
Ficha Parámetros
Guarda la configuración para permitir la realización de una reevaluación posterior de los objetos ocultos.
Actualizar visualización ahora
Actualiza la visualización inmediatamente.
No pueden designarse entidades de primer plano durante la designación de fondo
Bloquea los elementos del primer plano durante la selección del fondo.
