Cuadro de diálogo Vista (AutoCAD Mechanical)
Utilice este cuadro de diálogo para definir y crear una ventana gráfica en modo de presentación o para editar una ventana gráfica.
Escala
Establece la escala de la ventana gráfica. Puede elegir un valor predeterminado o asignar uno nuevo. Por ejemplo, para especificar una escala de 3:1, escriba 3.0 ó 3.1 (y se convertirá a 3:1).
Se revierte temporalmente al dibujo. Puede elegir una entidad de definición de escala (por ejemplo otra área de escala, una cota, o un texto de escala) para establecer la escala del área que está editando.
Borde <
Establece el área de escala en el dibujo. Esta área de escala define la forma, el tamaño y también la escala de la ventana gráfica. De este modo, la ventana gráfica queda asociada al área de escala. La ventana gráfica actualiza automáticamente los cambios realizados en esta área de escala.
Punto medio
Asocia la ventana gráfica al punto que se designe en el dibujo. Este punto será el tipo de vista de la ventana gráfica. El punto medio no indica la forma de la escala o de la ventana gráfica.
Desenlazar
Desenlaza la ventana gráfica del área de escala o del punto medio al que está asociada.
Zoom según escala
Establece el factor de ampliación de la ventana gráfica para que se presente en la escala elegida. Esta acción se realiza después de cerrar el cuadro de diálogo.
Reescalar
Vuelve a aplicar la escala a los objetos del dibujo. Afecta a la altura del texto de la cota y los tamaños de los símbolos.
Nota:
Esta opción se activa automáticamente al modificar la escala.
Nuevo <
Vuelve a definir el borde de la ventana gráfica.
Desplazar <
Desplaza el borde de la ventana gráfica.
Ver activa
Activa la ventana gráfica.
Líneas ocultas (al trazar)
La ventana gráfica utiliza el comando Ocultar al trazar para ocultar líneas.
