La copia, el desplazamiento y la rotación de objetos son operaciones habituales. A menudo debe realizar estas operaciones de forma consecutiva. Con estas operaciones integradas en un único comando puede ahorrar tiempo.
Aunque AutoCAD Mechanical proporciona el Manipulador inteligente con este fin, puede que le resulte pesado para operaciones sencillas. AutoCAD Mechanical proporciona el comando AMCOPYRM para copiar, girar y desplazar objetos rápidamente.
AMCOPYRM copia, luego gira y por último desplaza un objeto. Sin embargo, puede utilizar opciones de línea de comando para cambiar el orden de las operaciones o suprimir una operación determinada (por ejemplo, copiar y girar solamente, sin desplazamiento).
AutoCAD Mechanical también proporciona otros tres comandos que derivan de éste. Los comandos llevan a cabo variaciones de uso frecuente de este comando.
AMCOPYRM_R copia y gira un objeto sin desplazarlo. AMCOPYRM_MR copia (opcional), desplaza y luego gira un objeto. AMCOPYRM_RM copia (opcional), gira y luego desplaza un objeto.
