Cuadro de diálogo Modificaciones de propiedades (AutoCAD Mechanical)
Utilice este cuadro de diálogo para modificar las propiedades de visibilidad de una carpeta o la geometría de la vista de componente.
Modificar propiedades
Permite las modificaciones de propiedades de las carpetas y vistas seleccionadas. Al activar la casilla de selección Modificar propiedades, se activan los controles del cuadro de diálogo sin cambiar valores.
Visibilidad
Sólo contornos
Permite aislar las líneas de contorno (continuas) en una carpeta o vista. Se puede utilizar de forma conjunta con la visibilidad Líneas de centro y Color, pero no está disponible con la visibilidad Líneas ocultas.
Líneas ocultas
Permite desactivar la visibilidad de líneas ocultas en una carpeta o vista. Esta opción se desactiva cuando la casilla de selección de visibilidad Sólo contornos se activa.
Líneas de centro
Permite controlar la visibilidad de las líneas de centro. Por defecto, la casilla de selección activa o desactiva las líneas de centro. Sin embargo, si la casillas de selección de visibilidad Referencia o Sólo contornos están activadas, las líneas de centro aparecen desactivadas por defecto, aunque se pueden activar mediante su casilla de selección.
Predefinidos
Controla un estilo de modificación predefinido, realizando la geometría de referencia de la carpeta o vista, que se representa mediante líneas fantasma y un cambio de color.
Referencia
Permite desactivar todas las visibilidades, excepto la de contornos. Las líneas de contorno se cambian por el tipo de línea configurado para la capa de líneas ficticias (por defecto, AM_11), y el color de las líneas de contorno por el color configurado para la capa de líneas ficticias (por defecto, AM_11).
Cuando se activa la casilla de modificación de referencias, la visibilidad de líneas de centro se desactiva por defecto. Para volver a activar la visibilidad, active la casilla de selección de visibilidad Líneas de centro.
Nota: Esta opción no convierte el componente seleccionado en un componente de referencia. Utilice la opción “Referencia” del menú contextual del navegador para definir un ejemplar de un componente como componente de referencia.
Color
Permite modificar el color de una carpeta o vista completa.
Sólo contornos
El cambio de color sólo se aplicará a los contornos cuando esta casilla de selección y la de Color están activadas.
