Acerca de las mejoras en las cotas inteligentes (AutoCAD Mechanical)
Se ha mejorado el comando AMPOWERDIM que permite crear cotas para chaflanes.
Anteriormente, era necesario utilizar los comandos AMCHAM2D y AMCHAM2D_DIM para crear cotas de chaflán. Estos comandos no podían crear cotas de chaflán en una presentación sin activar la ventana gráfica. Esta limitación no se aplica a AMPOWERDIM.
Anteriormente, las cotas de chaflán no eran asociativas. Ahora, las cotas de chaflán creadas con los comandos AMPOWERDIM y AMCHAM2D son asociativas por defecto. De este modo, al cambiar el tamaño de un chaflán, las cotas de chaflán se actualizan automáticamente. Si es necesario, estos comandos se pueden forzar para crear cotas no asociativas definiendo la variable de sistema en AMCHAMDIMASSOC en 0.
Nota: Las cotas de chaflán que se crean con el comando AMCHAM2D_DIM no son asociativas.
También se ha añadido un comando llamado AMPOWERDIM_CHAM, que pasa directamente a la opción Chaflán del comando AMPOWERDIM.
Almacenamiento en versiones anteriores
Las cotas de chaflán creadas mediante los comandos AMPOWERDIM y AMPOWERDIM_CHAM son compatibles con las versiones anteriores. De este modo, las versiones anteriores de AutoCAD Mechanical pueden leer las cotas sin ningún tipo de problema.
