Referencia de mensajes de error del vínculo de Autodesk Inventor
Nota: El vínculo de Inventor solo está disponible en sistemas de 64 bits y no está instalado por defecto.
Códigos de color del resaltado del navegador
Cuando AutoCAD Mechanical detecta una condición que requiere la atención del usuario, resalta el nombre del archivo, los nodos de piezas y las vistas en el navegador. El color del resaltado indica el estado del documento vinculado de Autodesk Inventor.
Color del resaltado
Estado
Rojo
Falta el documento de Autodesk Inventor o éste no contiene la pieza o el ensamblaje inicialmente vinculados. Es posible que aparezca una ventana de aviso en la barra de estado, en la que se indica que el programa no puede encontrar el documento.
Amarillo
El documento de Autodesk Inventor ha cambiado. Es posible que aparezca una ventana de aviso en la barra de estado, en la que se indica que el documento no está actualizado.
Mensajes
Mensaje
Por qué ha aparecido este mensaje?
Acción que se puede llevar a cabo
IVL001
Los datos de operación de los componentes derivados no están disponibles en AutoCAD Mechanical. Por lo tanto, AMNOTE no puede recopilar los datos de operación automáticamente.
Póngase en contacto con el diseñador del documento de Autodesk Inventor para conocer los datos de operación.
IVL002
Ha seleccionado una plantilla que tiene activadas opciones específicas de la estructura mecánica.
Utilice una plantilla que no tenga activadas estas opciones incompatibles.
IVL003
No se puede ejecutar más de una sesión de Autodesk Inventor al mismo tiempo. La versión que está actualmente en ejecución no es compatible con la versión de AutoCAD Mechanical que se está ejecutando.
Cierre Autodesk Inventor.
Si el mensaje persiste, utilice el administrador de tareas para comprobar si hay sesiones que no han concluido del todo y finalícelas.
IVL004
Puede que el archivo al que está intentando conectarse no sea un documento válido de Autodesk Inventor.
Utilice Autodesk Inventor para verificar el estado del archivo.
IVL005
AutoCAD Mechanical no tiene equivalente para las tolerancias máximas. El programa considera cotas sin tolerancia a las cotas que se han definido como tolerancia máxima.
Póngase en contacto con el diseñador del documento de Autodesk Inventor para obtener los valores de tolerancia. Si lo estima oportuno, puede sustituir los valores de tolerancia de AutoCAD Mechanical.
IVL006
AutoCAD Mechanical no tiene equivalente para las tolerancias mínimas. El programa considera cotas sin tolerancia a las cotas que se han definido como tolerancia mínima.
IVL007
Algunas piezas no contienen cotas nominales y es posible que el programa no las dibuje a escala.
Póngase en contacto con el diseñador del modelo de Autodesk Inventor para identificar las piezas que contienen cotas no nominales. Si lo estima oportuno, solicite un archivo con cotas nominales.
IVL008
Debe cerrar todos los documentos de Autodesk Inventor al cambiar el archivo del proyecto activo.
Si Autodesk Inventor está actualmente en ejecución, cierre la aplicación. Si hay abierto un dibujo vinculado de Autodesk Inventor, ciérrelo también.
IVL009
Puede que no existan los archivos de soporte del vínculo de Autodesk Inventor o puede que se hayan sustituido en una instalación posterior.
Instale una versión compatible de Autodesk Inventor o instale archivos de soporte del vínculo de Autodesk Inventor.
IVL010
El vínculo de Autodesk Inventor no admite funciones de ensamblaje. El documento al que ha intentado vincularse contiene funciones de ensamblaje, por lo que el programa no ha podido abrirlo.
IVL011
El vínculo de Autodesk Inventor no puede encontrar los archivos de piezas relativos al ensamblaje en la última ubicación conocida. AutoCAD Mechanical puede localizar archivos de piezas mediante el archivo de proyecto (.ipj) correspondiente al archivo de ensamblaje.
Utilice el comando AMIVPROJECT para definir el archivo .ipj correcto o copie todos los archivos de Autodesk Inventor a la carpeta que contiene el dibujo vinculado.
IVL012
El tipo de unidad utilizado con la norma o plantilla seleccionada para crear el dibujo vinculado de Inventor es distinto al tipo de unidad utilizado para crear el documento de Autodesk Inventor.
Cree un nuevo dibujo vinculado de Inventor utilizando una norma con el tipo de unidad correcto.
IVL013
Uno de los archivos a los que se está vinculando contiene componentes virtuales. El vínculo de Autodesk Inventor no admite los componentes virtuales.
Pulse en Aceptar. El programa crea un dibujo vinculado de Autodesk Inventor, pero el dibujo no contiene ningún componente virtual.
