Ejecuta las opciones del comando AMLAYERGROUP desde la línea de comando.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Grupo de capas
Proporciona opciones para crear, suprimir y renombrar grupos de capas y para cambiar sus propiedades.
- Muestra una lista de grupos de capas que incluye sus nombres, estados, estado de trazado y números de color.
- Nombres de grupos de capas: realiza una búsqueda con caracteres comodín y muestra los grupos de capas coincidentes. Por ejemplo, si solo desea mostrar los grupos de capas que comienzan por las letras ENGRANAJE, escriba ENGRANAJE*.
- Crear
- Crea un grupo de capas y lo convierte en actual.
- Nombre de grupo de capas: especifica el grupo de capas que se va a crear. Si introduce el nombre de un grupo de capas existente, ese grupo se convierte en el grupo de capas actual.
- Definir
- Precisa un nuevo grupo de capas actual pero no crea el grupo de capas si éste no existe. Un grupo de capas inutilizado no se puede convertir en actual.
- Nombre de grupo de capas: especifica el grupo de capas que se va a convertir en el actual.
- Nueva
- Crea un grupo de capas.
- Nombre de grupo de capas: especifica el grupo de capas que se va a crear. Puede precisar varios nombres de grupo de capas, separando cada nombre con una coma.
- Inutilizar
- Inutiliza grupos de capas, convirtiendo en invisibles los objetos que hay en ellos y excluyéndolos de la regeneración y el trazado.
- Reutilizar
- Reutiliza los grupos de capas inutilizados, haciendo que los objetos que contienen estén visibles y disponibles para la regeneración y el trazado.
- Bloquear
- Bloquea grupos de capas, lo que impide la edición de los objetos que contienen.
- Desbloquear
- Desbloquea grupos de capas, lo que permite la edición de los objetos que contienen.
- Color
- Cambia los colores asociados a los grupos de capas.
- Nombre o número del color: especifica el índice de color de AutoCAD correspondiente al color que se va a asignar al grupo de capas. Introduzca <PorCapa > para especificar que no hay ningún color explícito para el grupo de capas y que el color de cada capa de Mechanical del grupo no puede modificarse con el color del grupo de capas.
- Renombrar
- Renombra un grupo de capas.
- Conjunto de selección
- Selecciona objetos de capas de Mechanical y permite que los comandos posteriores los utilicen como un conjunto de selección usando la palabra clave Previo.
- Resaltar
- Resalta todos los objetos de las capas que ha seleccionado.
Claves de objeto
Busca la capa asignada a un objeto en el grupo de capas actual y la establece como actual.
- Muestra una lista de tipos de objeto y claves de objeto.
Grupo de capas de piezas normalizadas
Establece un grupo de capas como el grupo en el que se crearán las operaciones y piezas normalizadas. Cuando se establece esta opción, independientemente del grupo de capas actual, todas las operaciones y piezas normalizadas se crean en el grupo de capas especificado.
