Cuadro de diálogo Crear vista de dibujo (AutoCAD Mechanical)
Utilice este cuadro de diálogo para especificar las vistas de dibujo que crea mediante el comando AMDWGVIEW.
Nota: El vínculo de Inventor solo está disponible en sistemas de 64 bits. Tenga en cuenta que no está instalado por defecto.
Tipo de vista
Permite especificar el tipo de vista que se va a crear.
  Base
Permite crear la primera vista de dibujo de una pieza según la orientación que se seleccione.
  Múltiple
Permite crear múltiples vistas proyectadas de una vista padre sin volver al cuadro de diálogo. Coloca vistas ortogonales e isométricas según sea necesario.
  Orto
Genera una vista de proyección ortogonal basada en una vista existente. Requiere una vista padre, una dirección de proyección y el lugar de emplazamiento de la vista.
  Auxiliar
Permite crear una vista auxiliar basada en una vista existente de una pieza. Requiere una vista padre, dos puntos para especificar una dirección de proyección y el lugar de emplazamiento.
  Iso
Crea una vista de la vista padre mediante una visualización frontal/izquierda, frontal/derecha, posterior/izquierda o posterior/derecha.
  Detalle
Permite crear una vista ampliada de una parte de la vista padre. Se puede crear una ventana gráfica no rectangular para definir la parte seleccionada de la vista padre.
  Rotura
Permite crear una vista partida basada en una vista existente de una pieza alargada.
Conj. datos
Permite especificar el conjunto de datos usados en la nueva vista.
  Pieza activa
Usa la pieza activa para la vista.
  Escena
Usa la escena designada para la vista.
  Designe cotas
Usa los objetos designados para la vista.
Nota:
Sólo se admite la designación de objetos en archivos de dibujo vinculados a documentos de Autodesk Inventor.
  Grupo
Usa un grupo especificado de objetos. Esta opción sólo está disponible si ha definido un grupo de objetos en el dibujo.
Presentación
Coloca la vista en la presentación designada.
Orientación
Selecciona la orientación de la vista de dibujo.
Propiedades
Controla las propiedades de la vista.
Escala
Establece la escala de la vista.
Respecto a vista padre
Especifica si la escala de la vista se ajusta respecto a la vista padre.
Símbolo de detalle
Controlas las etiquetas de caracteres para vistas de detalle y en sección.
Patrón de etiqueta
Permite asignar un nombre a una vista según un patrón regido por normalización de símbolos. El patrón utiliza la etiqueta de detalle <Etiqueta_Detalle> y la escala de detalle <Escala_Detalle> como variables del patrón que se usa como nombre de la vista.
Visualización de vista independiente
Esta opción sólo está disponible cuando el Tipo de vista se ha establecido como Detalle. Hace independientes las propiedades de visualización de la vista de detalles en la vista padre.
Opciones
Abre el cuadro de diálogo de opciones, en el que se pueden establecer opciones para vistas de dibujo. Consulte el comando OPCIONES para obtener más información.
Ficha Líneas ocultas
Controla los parámetros de líneas ocultas en vistas de dibujo.
Calcular líneas ocultas
Activa la opción Calcular líneas ocultas. Si está desactivada, las líneas ocultas no se calculan ni muestran en la vista.
Mostrar líneas ocultas
Muestra las líneas ocultas en la vista.
Mostrar tangencias
Muestra siluetas tangentes en la vista.
Eliminar aristas coincidentes
Elimina aristas duplicadas de la vista.
Mostrar aristas de interferencias
Calcula y presenta la arista resultante cuando las piezas coincidentes interfieren en un ensamblaje.
Visualizar como
Controla la visualización de aristas ocultas cuando la opción Calcular líneas ocultas está desactivada.
Ficha Sección
Controla los parámetros de las vistas en sección.
Tipo
Controla el tipo de vista en sección.
Ninguno
No crea una vista en sección.
Completa
Crea una vista en sección completa para vistas base, auxiliares, partidas y ortogonales.
Media
Crea una vista en sección parcial a través de un plano o punto de trabajo.
Desfase
Crea una vista en sección desfasada a partir de vistas base, ortogonales, partidas o auxiliares.
Alineado
Crea una vista en sección alineada a partir de vistas base, auxiliares u ortogonales.
Rotura parcial
Crea una vista en sección descubierta a partir de vistas base, auxiliares u ortogonales.
Radial
Crea una vista en sección radial a partir de vistas base, auxiliares u ortogonales.
Verdadero
Representa un vista proyectada de la pieza con todos sus detalles, según se ha generado en Mechanical Desktop.
Norma
Representa un vista por secciones de la pieza con sus detalles a la vista.
Simplificado
Representa un vista por secciones simplificada de la pieza sin mostrar los detalles.
Etiqueta
Especifica la etiqueta para la vista en sección.
Símbolo
Especifica el símbolo que se usará para las vistas en sección.
Sombreado
Especifica si se va a sombrear una vista en sección.
Patrón
Establece los parámetros y el patrón de sombreado para una vista en sección. Abre el cuadro de diálogo Patrón de sombreado de AutoCAD.
Ocultar sección sombreada
Oculta los patrones de sombreado que generalmente no se visualizan u oscuros.
Ficha Pieza normalizada
Controla la visualización de una pieza en una vista de dibujo.
Representación 2D
Establece la representación 2D para las piezas 3D normalizadas en la vista de dibujo. Esta opción no modifica la pieza.
