Ficha AM:Dibujo del cuadro de diálogo Opciones (AutoCAD Mechanical)
Permite especificar las propiedades por defecto de la vista de dibujo creada mediante el comando AMDWGVIEW.
Desactivar
Permite desactivar los cálculos para acelerar el proceso de trabajo en modo Dibujo.
Cálculos de línea oculta
Permite desactivar los cálculos de línea oculta en todas las vistas al entrar en modo Dibujo.
Actualizaciones de vista automática
Se utiliza para desactivar automáticamente la geometría que se está actualizando en todas las vistas al entrar en modo Dibujo.
Bordes de ventana gráfica de dibujo
Permite ocultar bordes de la vista de dibujo.
Líneas de rosca
Permite desactivar las líneas de rosca de un agujero roscado en una vista de dibujo.
Sombreado
Patrón...
Abre el cuadro de diálogo Patrones de sombreado.
Una capa para patrones de sombreado
Esta opción se utiliza para especificar la colocación de todos los patrones de sombreado en la misma capa.
Visualizar sombreado en vistas isométricas
Especifica que el sombreado se muestre en vistas isométricas.
Visualizar color de entidad
Con esta opción se especifica el color de vista para líneas de sombreado y aristas visibles e invisibles. Para ello se puede utilizar el color de pieza, el color de capa o el color de pieza y de figura.
Visualización de cotas paramétricas
Permite establecer la visualización de cotas paramétricas para las vistas de pieza activa, las vistas de piezas múltiples y las vistas de sección. También oculta las cotas paramétricas de longitud cero y organiza las cotas automáticamente.
Líneas de centro automáticas
Permite definir la visualización de líneas de centro automáticamente en una vista.
Parámetros
Permite mostrar el cuadro de diálogo Líneas de centro en el que se puede controlar el aspecto de las líneas de centro y marcas de centro en las vistas de dibujos de vínculo con Inventor.
Guardar anotaciones huérfanas
Esta opción se utiliza para guardar anotaciones huérfanas en el grupo AM_ORPHAN en lugar de eliminarlas.
Copiar líneas de corte con vista de sección
Permite copiar las líneas de corte cuando las vistas de sección se copian.
