Acerca de la modificación de directrices de referencias numéricas (AutoCAD Mechanical)
Al crear una referencia numérica, la directriz sigue los parámetros por defecto especificados en la norma de dibujo actual.
Sin embargo, se puede seleccionar en el dibujo una referencia numérica y modificar el parámetro de extremo por defecto por un extremo dependiente de otra norma. Para obtener información sobre cómo personalizar los parámetros por defecto, véase el Manual de configuración.
Cuando se enlaza una directriz de una referencia numérica a un componente (pieza o ensamblaje), al mover el componente la referencia numérica se mueve con él. La directriz de la referencia numérica solamente se puede enlazar a un único objeto. Si se desea enlazar la directriz a un componente diferente, se debe desenlazar primero.
El sistema permite añadir más de una directriz a una sola referencia numérica. También permite añadir o suprimir segmentos de la directriz. Si selecciona un segmento de directriz interno, todos los sucesores se suprimirán. El sistema proporciona una indicación visual de la parte de la directriz que se va a suprimir resaltándola. Si se eliminan todos los segmentos de la directriz, se crea una referencia numérica autónoma.
En el caso de las referencias numéricas personalizadas, existe la opción adicional de modificar la posición en la que la directriz se conecta a la referencia.
