Utilice el asistente de Analizar tubería de gravedad para ajustar el tamaño de tuberías y restablecer rasantes, y para calcular las líneas de energía y las líneas piezométricas conforme a la norma HEC-22 2009.
Esta utilidad es válida para:
- Analizar de forma repetitiva una red de tuberías mediante los correspondientes datos de lluvia
- Revisar los resultados gráficamente y en formato .CSV
- Modificar los resultados y volver a ejecutar el análisis
- Aplicar los resultados a la red de tuberías
A continuación, se muestra un ejemplo de resultados de análisis de una red de tuberías en visualización del perfil.
| Red de tuberías antes de ajustar el tamaño
Red de tuberías después de ajustar el tamaño
Se pueden seleccionar dos tipos de análisis: Ajustar el tamaño de tuberías y restablecer rasantes, y Calcular líneas de energía y líneas piezométricas.
Si se seleccionan ambas opciones, se aplican las propiedades resultantes, incluidos los valores de línea de energía y línea piezométrica, a las piezas afectadas.
Los cálculos se basan en el "Urban Drainage Design Manual, Hydraulic Engineering Circular No. 22 (HEC-22), Third Edition", publicado por el Departamento de la Administración Federal de Autopistas del Departamento de Transporte de Estados Unidos.
- Los dos tipos de análisis efectúan un análisis de sumidero que sigue el procedimiento descrito en el capítulo 4, "Pavement Drainage." En dicho análisis, se mide el caudal capturado por los sumideros, se calcula la anchura de caudal en el caz y los resultados se incluyen en el archivo .csv exportado.
- El análisis del cálculo de líneas de energía y líneas piezométricas sigue el procedimiento descrito en la sección 7.5, "Energy Grade Line Evaluation Procedure."
Requisitos previos del flujo de trabajo
Empiece el flujo de trabajo ajustando el tamaño de las tuberías tras haber establecido los requisitos previos siguientes.
- Cree geometría vial. Al utilizar el asistente de Analizar red de gravedad, debe poder especificar el talud transversal del carril, el talud longitudinal, la achura de caz y el talud transversal del caz de cada sumidero.
- Cree la red de tuberías (incluidas las embocaduras, las tuberías, las bocas de inspección y una ubicación del punto de descarga), y ejecute el comando Aplicar reglas en cada estructura y tubería de la red de tuberías antes de ejecutar el comando Analizar red de gravedad.
- Los sumideros suelen crearse en AutoCAD Civil 3D como estructuras de unión con una propiedad de Ubicación de sumidero horizontal definida como En pendiente o En cóncavo.
- Las bocas de inspección suelen crearse como estructuras de unión con una propiedad de Ubicación de sumidero horizontal definida como <ninguno>.
- Se requiere una estructura de punto de descarga o tubería que se especificarán durante el proceso de ajuste de tamaño de las tuberías. Como pieza de punto de descarga, se pueden seleccionar los tipos de pieza siguientes:
- Estructuras con una o más tuberías que fluyen hacia ella, pero sin ninguna tubería que fluya a partir de ellas.
- Tuberías sin ninguna estructura enlazada a ellas en el extremo del punto de descarga (aguas abajo).
Al comienzo de la red de tuberías debe haber una estructura que no puede ser "ninguno". Si se selecciona una red de esta clase para analizar, no se generarán resultados de análisis.
- Se pueden analizar tuberías curvas. Tras aplicar los resultados, mantienen su curvatura. El análisis puede actualizar su tamaño, así como las elevaciones inicial y final.
- No hace falta asociar la red de tuberías con una superficie de referencia. Ahora bien, si existe una superficie de referencia, la elevación de superficie se utilizará para calcular el valor de cobertura. Si no hay ninguna superficie de referencia, se utilizará el cerco de estructura (en general, 0) para calcular el valor de cobertura.
La cobertura mínima especificada en la Configuración por defecto de Analizar red de gravedad se aplica a todas las tuberías excepto la más descendente (conectada a la estructura de punto de descarga).
Esto puede hacer que la estructura de punto de descarga y su tubería conectada aparezcan sobre el suelo cuando el talud de superficie es más empinado que el talud de la tubería más descendente.
- Si la red de tuberías seleccionada tiene referencias a datos, se pueden calcular las líneas de energía y líneas piezométricas; sin embargo, los resultados de análisis no se pueden aplicar a la red de tuberías.
- Si lo desea, añada la red de tuberías a una visualización del perfil en el dibujo. De este modo, puede obtener una vista preliminar de los cambios en la red de tuberías en la página Resultados del asistente mediante la opción Exportar los resultados a .CSV y ver en visualización del perfil.
- Cree cuencas vertientes (a partir de una superficie o a partir de objetos) que están asociadas con los sumideros. Al crear cuentas vertientes, el coeficiente de escorrentía se especifica manualmente, y el área y el tiempo de concentración se calculan como propiedades de la cuenca vertiente. Estos valores se utilizan en el proceso de ajuste de tamaño de las tuberías. No obstante, si el tiempo de concentración calculado para una cuenca vertiente es menor que el mínimo especificado en el cuadro de diálogo Configuración por defecto de Analizar red de gravedad, se utilizará el valor de la configuración.
Nota: Solo se puede asociar una cuenca vertiente con una estructura de sumidero horizontal. Si necesita asociar caudal adicional con un sumidero, en la página Afluentes especifique C conocido adicional. Otra posibilidad es modelar varias cuencas vertientes como una sola mediante el proceso de definición de cuencas vertientes
a partir de objetos.
- Determine si existe caudal adicional (C) que entrará en el sistema. También se puede especificar C para un sumidero si dicho sumidero carece de una cuenca vertiente.
- Prepare u obtenga un archivo de datos de lluvia para la ubicación. Esto puede darse en la forma de un archivo .csv o X-Degree .csv de NOAA, o bien un archivo .idf de Hydraflow. Los archivos de lluvia de muestra se instalan en C:\Datos de programa\Autodesk\C3D 2017\esp\HHApps\IDF.
Especificación de la configuración por defecto
En el cuadro de diálogo Configuración por defecto de Analizar red de gravedad, se puede especificar como valores por defecto la configuración que debe especificarse manualmente para áreas afluentes, estructuras y tuberías, o los valores que se utilizan en los cálculos de análisis. Puede acceder a este cuadro de diálogo desde la página General del asistente.
Piezas de reemplazo de red de tuberías
El asistente de Analizar red de gravedad comprueba el catálogo de piezas actual para identificar piezas de reemplazo. Si el tamaño de una determinada pieza está en el catálogo pero no figura en la lista de piezas actual, se añade a la lista de piezas actual tras reemplazar las piezas.
Si el análisis determina que se precisa un tamaño de pieza diferente, se consultará dicho tamaño en la familia original de la tubería; si el tamaño requerido no existe en dicha familia, se realizará la consulta de otras piezas de familia que se utilizan en la red de tuberías. Como consecuencia, el material de una tubería podría cambiarse por otro (únicamente si el otro material ya se utiliza en la red de tuberías).
| Si...
y si...
entonces...
| la pieza original es una tubería de hormigón de 18 pulgadas y el análisis determina que se puede utilizar una tubería de 12 pulgadas
en el catálogo de piezas figura una tubería de hormigón de 12 pulgadas
se utilizará la tubería de hormigón de 12 pulgadas
| la pieza original es una tubería de hormigón de 12 pulgadas y el análisis determina que se puede utilizar una tubería de 10 pulgadas
en el catálogo de piezas no figura una tubería de hormigón de 10 pulgadas
se consultará si hay una tubería de 10 pulgadas en las otras familias de piezas que se utilizan en la red de tuberías
Nota: No se realizan notificaciones si el material de una tubería se cambia por otro material para que coincida con el tamaño recomendado. Para revisar los materiales de tubería, puede generar un informe de tuberías o crear una tabla en el dibujo que incluya una columna para mostrar el material de las tuberías.
Ajustes posteriores a la asignación de tamaño
- Tras aplicar los resultados a una red de tuberías a la que se han aplicado también reglas de tubería, se recomienda revisar las tuberías en Prospector para ver si se han roto reglas.
- Quizá se deba modificar la elevación o la ubicación de la estructura de puntos de descarga para satisfacer el valor de cobertura deseado.
