Desde este cuadro de diálogo se supervisa el estado de las tareas de conversión que se efectúan con Autodesk® Civil Engineering Data Translator y se descargan los archivos resultantes que se utilizarán en AutoCAD® Civil 3D®, Bentley® GEOPAK® o Bentley® InRoads®.
Consejo: Abra el cuadro de diálogo Job Monitor seleccionando el comando Mostrar Job Monitor. En
Espacio de herramientas, en la ficha
Caja de herramientas, expanda
Civil 3D 2016 Productivity Pack 1
Autodesk
® Civil Engineering Data Translator y haga doble clic en
Abrir Job Monitor.
Columnas del Job Monitor
Job
- Muestra el nombre del archivo seleccionado para la conversión.
Type
- Muestra el tipo de tarea de conversión efectuada en función del comando que se ha utilizado y el archivo de origen que se ha seleccionado.
Status
- Muestra el estado actual de la tarea de conversión.
Result
Muestra los vínculos disponibles para descargar los archivos cuando ha finalizado el proceso de conversión, así como para asociar perfiles con alineaciones cuando ha finalizado la primera fase de conversión de un archivo GPK.
Nota: Para convertir archivos GEOPAK GPK que contienen alineaciones y perfiles, se necesitan dos fases:
- Después de utilizar el comando Import Bentley GEOPAK Project Data y seleccionar un archivo GPK para convertirlo, (Stage 1/2) se mostrará en la columna Status como parte de la información.
- Cuando haya finalizado la fase 1, puede comenzar la fase 2 de la conversión haciendo clic en Configure Mapping en la columna Result. Al hacer clic en Configure Mapping, se muestra el cuadro de diálogo Profile to Alignment Mapping. Utilice el cuadro de diálogo Profile to Alignment Mapping para asociar los perfiles con las alineaciones y haga clic en OK. Cuando ha finalizado la tarea, en la columna Status se muestra Complete (Stage 2/2). Haga clic en Download en la columna Result para descargar los archivos.
Según el tipo de tarea efectuada y los datos del archivo de origen, durante el proceso de conversión de datos se crean diferentes tipos de archivos. Para obtener más información, consulte Para convertir archivos de AutoCAD Civil 3D en archivos que se pueden usar en Bentley GEOPAK y Bentley InRoads, y Para convertir archivos Bentley GEOPAK y Bentley InRoads en archivos que se puedan usar en AutoCAD Civil 3D.
Open Folder
- Abre la carpeta en la que se descargan los archivos. Esta columna está vacía si los archivos aún no se han descargado.
SubmitTime
- Muestra la hora de ejecución de la tarea de conversión.
UpdateTime
- Muestra la hora en que se ha actualizado el estado de la tarea de conversión.
