TodoArcénExtendido
Este subensamblaje permite insertar un arcén pavimentado con todas las capas de pavimento, base y sub-base extendidas hasta el talud de intersección del arcén.
Enlace
El punto de enlace se encuentra en el borde interior del arcén, que normalmente está en el borde exterior de la calzada.
Parámetros de entrada
Nota: todas las dimensiones se ofrecen en metros o en pies a menos que se indique lo contrario. Todos los taludes se expresan como recorrido por altura (por ejemplo, 4:1), a menos que se indiquen como un porcentaje de talud mediante el signo “%”.
Parámetro
Descripción
Tipo
Valor por defecto
Elevación de intersección
Numérico
- 1.667
Desfase de intersección
Numérico
8.377
Talud de intersección
Valor del talud fijo del vínculo de intersección, usado si se emplea la opción “mantener talud”.
Numérico, positivo
4 (:1)
Lado
Permite especificar que se va a insertar el subensamblaje en el lado derecho o izquierdo del punto de enlace.
Izquierda/Derecha
% derecho
Anchura del arcén
Valor de la anchura fija del vínculo de intersección, usado si se emplea la opción “mantener anchura”.
Numérico, positivo
8.000 pies
Usar talud de peralte
Permite especificar el uso del talud de la especificación de peralte definida en la alineación de línea base.
Lista de selección:
  • No
  • Arcén exterior izquierdo
  • Arcén interior izquierdo
  • Arcén interior derecho
  • Arcén exterior derecho
No
Orientación de talud de arcén
Especifica si el talud se encuentra fuera del bombeo o hacia el bombeo.
Lista de selección:
  • Fuera del bombeo
  • Hacia el bombeo
Fuera del bombeo
% de talud de arcén
Talud transversal por defecto de la superficie de la forma. Este valor se utiliza si el talud de peralte no se ha utilizado o no se ha especificado en la alineación de línea base.
Numérico
- 2.0 %
Tipo de intersección de sub-base Seleccione si desea mantener el vínculo de intersección en un talud fijo con una anchura variable o en una anchura fija con un talud variable Lista de selección: a) Mantener talud, ajustar anchura, b) Mantener anchura, ajustar talud Mantener talud, ajustar anchura
Numérico, positivo
4 (:1)
Anchura de intersección
Numérico, positivo
5.40 pies
1.8 m
Peraltar sub-base
Precisa el uso del talud de peralte del arcén para la sub-base
No
% de talud de sub-base
Numérico
- 2.0 %
Profundidad de pavimento1
Grosor de la capa de pavimento1 (cero para omitir)
Numérico, no negativo
0.083 pies
Profundidad de pavimento2
Grosor de la capa de pavimento2 (cero para omitir)
0.083 pies
Profundidad base
Grosor de la capa base (cero para omitir)
0.0333 pies
Profundidad de sub-base
Grosor de la capa sub-base (cero para omitir)
1.000 pies
Parámetros de objetivo
Esta sección muestra los parámetros de este subensamblaje que se pueden asignar a uno o varios objetos de destino, como una superficie, una alineación o un objeto de perfil en un dibujo. Para obtener más información, consulte en la Ayuda del Manual del usuario de AutoCAD Civil 3D.
Parámetro
Tipo de asignación
Estado
Anchura del arcén
Se puede usar para modificar el valor fijo de la anchura de arcén y asociar el borde del arcén a un desfase de alineación. Los tipos de objeto siguientes se pueden utilizar como destinos para especificar este desfase: alineaciones, polilíneas, líneas características o representaciones topográficas.
Opcional
Parámetros de salida
Parámetro
Descripción
Tipo
Talud del vínculo de intersección
Numérico
Desfase del vértice de la capa base
Numérico
Elevación del vértice de la capa base
Numérico
Anchura del arcén
Anchura del arcén pavimentado
Numérico
Talud de arcén
Talud del arcén pavimentado
Numérico
Comportamiento
La rasante del arcén se inserta según la anchura de arcén determinada y el talud de arcén por defecto fuera del punto de enlace. El vínculo de sub-base se inserta desde el punto de enlace en la profundidad de sub-base debajo de la rasante.
El vínculo de intersección del arcén se puede insertar con un talud fijo (Mantener talud de intersección = Verdadero) o una anchura fija (Mantener talud de intersección = Falso). Si se usa un talud fijo, el vínculo de intersección se extiende desde el borde exterior del arcén hasta que se interseca con el vínculo de la sub-base. De lo contrario, la capa sub-base se extiende a lo largo de la anchura de intersección más allá del borde exterior del arcén y el vínculo de intersección se conecta al final de la sub-base.
Los vínculos Pavimento1, Pavimento2 y Superficie base se insertan paralelos a la rasante en las profundidades determinadas hasta que se cruzan con el vínculo de intersección del arcén.
Operación en modo de diseño
En modo de diseño, el subensamblaje muestra los vínculos que componen el arcén en una situación de carretera con bombeo normal, mediante el talud transversal de sub-base y el arcén por defecto.
Códigos de punto, vínculo y forma
En la siguiente tabla se muestran los códigos de punto, de vínculo y de forma de este subensamblaje que tienen códigos asignados. Los códigos de punto, de vínculo y de forma de este subensamblaje que no tienen códigos asignados no se incluyen en esta tabla.
Tipo
Código
Descripción
P2
EPS
Borde del arcén, rasante
P4
EPS_Pave1
Borde del arcén en Pavimento1
P6
EPS_Pave2
Borde del arcén en Pavimento2
P8
EPS_Base
Borde del arcén en Base
P10
Daylight_Sub
Vértice de la sub-base
L1
Top, Pave
Rasante pavimentada
L3
Pave
Rasante pavimentada
L4
Pave1
Parte superior del pavimento 2
L6
Pave1
L7
Pave2
Parte superior del pavimento 3
L9
Pave2
L10
Base
Parte superior del rumbo base
L12
Base
L13
SubBase, Datum
Parte inferior de la sub-base, cota de referencia
L14
Slope_Link Formación de la superficie superior. L14 es el vínculo que conecta P2-P10 o P2-P8 o P2-P6 o P2-P4, dependiendo de cuál de ellos sea el vínculo más bajo.
S1
Pave1
S2
Pave2
S3
Base
S4
SubBase
Nota:
L14 es el nuevo vínculo que conecta P2-P10 o P2-P8 o P2-P6 o P2-P4, dependiendo de cuál de ellos sea el vínculo más bajo.
Diagrama de codificación
