Este subensamblaje permite insertar una forma trapezoidal con parámetros y códigos flexibles.
Es posible utilizar esta forma como un carril o arcén mediante los parámetros de peralte del talud. La anchura y la elevación del borde exterior pueden calcularse en función de una alineación y perfil opcionales. Si varias formas se encuentran apiladas, el talud inferior puede utilizarse como talud superior en formas posteriores. Si las formas se empalman, la profundidad exterior puede utilizarse como profundidad interior en el siguiente subensamblaje. Los códigos de punto, vínculo y forma se dejan sin definir, de modo que es posible utilizar la forma para representar distintos materiales en diversas situaciones.
El punto de enlace se encuentra en el borde interior de la forma.
Nota: todas las dimensiones se ofrecen en metros o en pies a menos que se indique lo contrario. Todos los taludes se expresan en forma de recorrido por altura (por ejemplo, 4 : 1), a menos que se indiquen como un porcentaje de talud mediante el signo “%”.
Parámetro |
Descripción |
Tipo |
Valor por defecto |
| Talud inferior | 0.042 | ||
| Profundidad exterior | 0.500 | ||
| Talud superior | -0.020 | ||
Lado |
Permite especificar que se va a insertar el subensamblaje en el lado derecho o izquierdo del punto de enlace. |
Izquierda / Derecha |
Derecha |
Anchura |
Anchura desde el punto de enlace hasta el punto exterior del arcén |
Numérico |
2.4 m 8.0 pies |
| Talud transversal por defecto | Talud transversal por defecto de la superficie de la forma. El valor se utiliza si el talud de peralte no se ha utilizado o no se ha especificado en la alineación de línea base. |
Numérico |
-2.0% |
| Usar talud de peralte |
Especifica el uso de talud de peralte. |
Lista de selección | No |
| Orientación de talud |
Especifica si la forma se encuentra fuera del bombeo o hacia el bombeo. |
Lista de selección | Fuera del bombeo |
Profundidad interior |
Profundidad en el punto de enlace |
Numérico, positivo |
0.25 m 1.0 pies |
Profundidad opuesta al punto de enlace |
0.125 m 0.5 pies |
Código superior interior |
Código de punto definido por el usuario |
Código superior exterior |
Código inferior interior |
Código inferior exterior |
Código de vínculo superior |
Código de vínculo definido por el usuario |
Código de vínculo inferior |
Código de forma |
Código de forma definido por el usuario |
Esta sección muestra los parámetros de este subensamblaje que se pueden asignar a uno o varios objetos de destino, como una superficie, una alineación o un objeto de perfil en un dibujo. Para obtener más información, consulte en la Ayuda del Manual del usuario de AutoCAD Civil 3D.
Parámetro |
Tipo de asignación |
Estado |
Anchura |
Esta opción se puede utilizar para modificar la anchura fija y asociar el borde de la forma a un desfase de alineación. Los tipos de objeto siguientes se pueden utilizar como destinos para especificar este desfase: alineaciones, polilíneas, líneas características o representaciones topográficas. |
Opcional |
Elevación exterior |
Esta opción se puede utilizar para modificar el talud de forma normal y asociar el borde externo superior de la forma a la elevación de un perfil. Los tipos de objeto siguientes se pueden utilizar como destinos para especificar esta elevación: perfiles, polilíneas 3D, líneas características o representaciones topográficas. |
Opcional |
Parámetro |
Descripción |
Tipo |
Talud superior |
Talud del vínculo superior |
Numérico |
Talud inferior |
Talud del vínculo inferior |
Numérico |
Anchura |
Anchura de la forma |
Numérico |
Profundidad exterior de la forma |
Numérico |
La rasante de la forma se inserta según la Anchura y el % de talud determinados fuera del punto de enlace. El talud del vínculo inferior se calcula en función de la profundidad interior y exterior de la forma. Los códigos de punto, vínculo y forma se configuran en los parámetros de entrada mediante las cadenas definidas por el usuario.
En el modo de diseño, el subensamblaje muestra los vínculos que componen la forma en una situación de carretera con bombeo normal, con un talud transversal por defecto como valor de talud de vínculo superior.
En la siguiente tabla se muestran los códigos de punto, de vínculo y de forma de este subensamblaje que tienen códigos asignados. Los códigos de punto, de vínculo y de forma de este subensamblaje que no tienen códigos asignados no se incluyen en esta tabla.
Tipo |
Código |
Descripción |
P1 |
P2 |
P3 |
P4 |
L1 |
L4 |
S1 |
Código de forma |
