Cuadro de diálogo Editar configuración de elemento - Grupo de minutas
Este cuadro de diálogo le permite ver y cambiar la configuración específica de grupo de minutas.
En este tema se documenta la configuración de todos los cuadros de diálogo Editar configuración (nivel de dibujo, elemento y comando) relacionados con los grupos de minutas.
Para obtener información sobre los parámetros ambientales, consulte Ficha Configuración ambiental (cuadro de diálogo Configuración de dibujo)
Estilos por defecto
Esta configuración permite especificar los estilos por defecto asignados a los componentes de grupo de minutas.
Estilo de línea de solape
Especifica el estilo por defecto de las líneas de solape. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de línea de solape.
Estilo de minuta
Especifica el estilo por defecto de las minutas. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de minuta.
Ubicación de etiqueta de línea de solape izquierda
Especifica la ubicación por defecto de las etiquetas que aparecen a la izquierda de una línea de solape. Haga clic en el campo de valor para seleccionar una ubicación de la lista.
Ubicación de etiqueta de línea de solape derecha
Especifica la ubicación por defecto de las etiquetas que aparecen a la derecha de una línea de solape. Haga clic en el campo de valor para seleccionar una ubicación de la lista.
Ubicación de etiqueta de minuta
Especifica la ubicación por defecto en la minuta de las etiquetas de minuta. Haga clic en el campo de valor para seleccionar una ubicación de la lista.
Estilo de etiqueta de minuta
Especifica el estilo por defecto de las etiquetas de minuta. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de minuta.
Estilo de etiqueta de línea de solape izquierda
Especifica el estilo por defecto de las etiquetas que aparecen a la izquierda de una línea de solape. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de línea de solape izquierda.
Estilo de etiqueta de línea de solape derecha
Especifica el estilo por defecto de las etiquetas que aparecen a la derecha de una línea de solape. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de línea de solape derecha.
Estilo de visualización del perfil
Indica el estilo de visualización del perfil por defecto. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de visualización del perfil.
Conjunto de guitarras de visualización del perfil
Especifica el estilo por defecto para los conjuntos de guitarras de visualización del perfil. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Conjunto de guitarras de visualización del perfil.
Formato de nombre por defecto
Permite especificar los formatos de nombre por defecto para los componentes de grupo de minutas (grupos de minutas, minutas, líneas de solape y archivos de plano). Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Plantilla de nombre.
Creación de plano
Nota: Este grupo de propiedades aparece al acceder a la configuración a partir del comando CreateSheets.
Utilice esta configuración para especificar los estilos por defecto asignados a la creación de planos.
Método de creación de plano
Especifica el método por defecto para crear nuevos planos:
  • Un número especificado por dibujo nuevo
  • Todos en un dibujo nuevo
  • Todos en el dibujo actual
Número de composiciones por dibujo
Especifica el número de composiciones por dibujo nuevo.
Alinear flecha de norte
Especifica si el bloque de flecha de norte seleccionado está alineado al norte.
Nombre de bloque de flecha de norte
Especifica el nombre de la flecha de norte seleccionada, tal y como se ha introducido en la celda.
Uso de conjunto de planos
Especifica si se crea un Nuevo conjunto de planos para todo plano nuevo o si se prefiere Añadir a conjunto de planos existente.
Conjunto de planos existente
Especifica el archivo de conjunto de planos al que añade un nuevo plano, si selecciona Añadir a existente en Uso de conjunto de planos.
Añadir a Vault
Especifica si los archivos de conjunto de planos creados recientemente se añaden a Vault.
Alinear visualización del perfil y vista en planta
Especifica si el perfil y las vistas en planta están alineadas:
  • En P.K. inicial
  • En el centro
  • En P.K. final
Creación de minutas
Nota: Este grupo de propiedades aparece al acceder a la configuración a partir del comando CreateViewFrames.
Esta configuración permite especificar los estilos por defecto asignados a la creación de minutas.
Intervalo de P.K. de alineación
Especifica si la creación de minutas es Automática para la alineación completa o para un intervalo especificado por el usuario.
Tipo de plano
Especifica el tipo de plano que se va a crear:
  • Planta y perfil
  • Sólo planta
  • Sólo perfil
Orientación de minuta
Especifica si las minutas se orientan A lo largo de alineación o tienen orientación Girar al norte.
Activar desfase de la primera minuta
Especifica se desfasa la primera minuta.
Distancia de desfase de la primera minuta
Especifica la distancia de desfase de la primera minuta. Escriba una distancia en la columna Valor o haga clic en y seleccione una distancia en el área de dibujo.
Insertar líneas de solape
Especifica si se pueden insertar líneas de solape.
P.K. de referencia de línea de solape
Especifica si las líneas de solape fuerzan al valor redondeado de P.K.
Valor de P.K. de referencia de línea de solape
Especifica un número entero cuyos múltiplos son los valores de P.K.
Cambio de posición de líneas de solape
Especifica si las líneas de solape se pueden resituar después de la posición.
Valor de cambio de posición de líneas de solape
Especifica la distancia de cambio de posición de las líneas de solape después de la posición. Escriba una distancia en la columna Valor o haga clic en y seleccione una distancia en el área de dibujo.
