Para añadir redes de tuberías en carga a visualizaciones del perfil
Se puede agregar una red de tuberías en carga a una visualización del perfil creando una alineación en la red de tuberías en carga y, luego, creando un perfil a partir de esa alineación. También se pueden agregar piezas de redes de tuberías en carga que estén en vista en planta en una visualización del perfil ya creada.
Tras añadir piezas de la planta al perfil, si después crea piezas en vista en planta, deberá agregar dichas piezas al perfil.
Ahora bien, las piezas nuevas creadas en visualización del perfil se crean en el modelo; por lo tanto, automáticamente se pueden ver también en la vista en planta. La edición de una pieza en cualquiera de las vistas modifica el modelo. Así pues, el cambio se aplica en las dos vistas.
Para crear una alineación a partir de la red de tuberías en carga y al mismo tiempo añadir la red de tuberías en carga a un perfil
Al hacer clic en Aceptar, se muestra el cuadro de diálogo Crear perfil a partir de superficie. Añada la superficie que desee a la lista Perfil y haga clic en Dibujar en visualización del perfil.
En el Asistente de creación de visualizaciones del perfil, en la página Visualización de red de tuberías, compruebe que estén seleccionadas las piezas de la red de tuberías en carga que desee incorporar a la visualización del perfil.
Haga clic en Crear visualización del perfil y seleccione un punto de inserción en el dibujo.
Para añadir una o más piezas de la red de tuberías en carga a una visualización del perfil ya creada
Seleccione una o varias piezas de la red de tuberías en carga en la vista en planta que desee agregar a la visualización del perfil. Se muestra la ficha de la cinta de opciones contextual Redes de tuberías en carga.
En el grupo Herramientas de red, haga clic en Dibujar piezas en perfilBuscar.
Nota: Para poder utilizar este comando, en el dibujo debe haber un perfil y una visualización del perfil.
Seleccione la visualización del perfil a la que desea añadir las piezas de la red de tuberías en carga.
