Especifique el tamaño, el número y el color de los puntos de la nube de puntos.
Precisa el tamaño de punto de la nube de puntos en píxeles.
Permite especificar el esquema de colores de los puntos de la nube de puntos.
Especifica las opciones del esquema de colores con escala.
Especifican los valores superior e inferior del intervalo de saturación del color (del color más oscuro al más brillante).
Los valores se expresan como un porcentaje y se indican con el intervalo de 0.0 a 1.0, donde 0.0 es 0% de intensidad y 1.0 es un 100% de intensidad. Por ejemplo, si define el valor de Máximo de intervalo de intensidad como 0.9, no se muestran los puntos con una intensidad situada en el 10% superior.
Para conseguir una diferencia mayor en las sombras, especifique un intervalo más reducido.
Especifica el color que se utiliza cuando el valor de la propiedad Asignar color por se define como Color único. Ésta es la opción de color que se utiliza por defecto si no existen datos de colores de punto especificados en la base de datos de nubes de puntos.
Permite especificar el método para crear el número de intervalos de elevación:
Especifica el esquema de colores por defecto de los intervalos de elevación asignados en las propiedades del objeto de nube de puntos.
Permite especificar el número por defecto de intervalos de elevación que se crean para una nueva nube de puntos que hace referencia a este estilo.
Especifica el rango del intervalo de elevación. El valor debe ser mayor que cero.
Especifica el valor con el que se aplica la escala a todas las elevaciones de punto de la nube de puntos. Debe ser mayor que 0.
Especifica el valor Z que se aplica a todos los puntos de la nube de puntos si se selecciona el valor Aplanar puntos hasta elevación como Modo de visualización de puntos.
Permite especificar las propiedades de elevación de vista 3D de los puntos de nube de puntos:
