Utilice este cuadro de diálogo para especificar las reglas de proyección y seleccionar el tipo de objetos que se van a proyectar.
- Grupo de líneas de muestreo/Grupo de vistas en sección
Permite especificar el grupo de líneas de muestreo o el grupo de vistas en sección en el que se van a proyectar los objetos. Esta lista está restringida al tipo de objeto que se seleccione al ejecutar el comando Proyectar objetos a varias vistas en sección antes de que se muestre este cuadro de diálogo. Si seleccionó un grupo de líneas de muestreo pero desea restringir la proyección a un grupo de vistas en sección, haga clic en Cancelar, ejecute de nuevo el comando y seleccione una vista en sección.
Reglas de proyección
Permite especificar el área de proximidad de los objetos que se van a proyectar. Se proyectan los objetos cuyos puntos de inserción se encuentran dentro de esta área. El gráfico se actualiza para mostrar cómo las opciones afectan a la selección de objetos.
- Por porcentaje: seleccione esta opción y utilice los controles deslizantes para especificar un porcentaje de distancia antes y después de la línea de muestreo.
- Por distancia: seleccione esta opción y escriba distancias absolutas antes y después de la línea de muestreo.
Nota: Las Reglas de proyección no se aplican a las líneas características, representaciones topográficas ni polilíneas 3D. Estos objetos sólo se proyectan cuando intersecan con una línea de muestreo de una vista en sección determinada.
Nota: Una distancia o porcentaje de cero proyecta los objetos no lineales cuyo punto de inserción se encuentra exactamente en la línea de muestreo.
Nombre
Permite especificar qué objetos se proyectan. Todos los objetos del tipo seleccionado se proyectan en caso de que estén situados dentro del área especificada en las Reglas de proyección.
Nota: Puede controlar la configuración de los objetos individuales más adelante, mediante la ficha Proyecciones del cuadro de diálogo Propiedades de vista en sección.
Nota: La forma en que un sólido abarca varias secciones depende de la opción Reglas de proyección, de la configuración del estilo de proyección y de la ubicación del sólido. Si cualquier parte del centroide del sólido se encuentra dentro del área definida por Reglas de proyección, el sólido puede proyectarse en esa vista en sección. Si la línea de muestreo de la sección no interseca realmente el sólido, debe desmarcar la casilla de verificación Sección en la ficha
Sección del cuadro de diálogo Estilo de proyección para que el sólido proyectado sea visible en la vista en sección. Si desea ver un determinado sólido proyectado en una vista en sección, quizá deba seleccionar manualmente dicho sólido y proyectarlo en la vista.
Estilo
Permite especificar el estilo de cada tipo de objeto.
Opciones de elevación
Especifica cómo se determina la elevación de cada objeto.
- Utilizar objeto: se lee la elevación de las propiedades de objeto.
- Superficie: el objeto se define en la elevación de una superficie seleccionada.
- Manual: puede especificar la elevación.
Valor de elevación
Especifica la elevación de cada objeto proyectado. Puede cambiar el valor si el valor es el valor de Opciones de elevación es Manual.
Estilo de etiqueta
Especifica el estilo de etiqueta aplicado al objeto proyectado.
