Seleccione una ubicación de la señal en el panel de la derecha y haga clic en Editar. Aparecerá la página Ubicación de la señal.
Seleccione Habilitado para mostrar esta señal.
No se puede cambiar el nombre de la señal.
En la lista desplegable, seleccione la posición. Las señales pueden colocarse en un ramal de acceso, una carretera de salida, una isleta central o una isla separadora.
Las señales se colocan en función de los elementos de la carretera, de modo que cuando la geometría de esta cambie, las señales se puedan ajustar.
El desfase lateral es la distancia en línea recta desde el bordillo exterior, la línea de definición exterior, el bordillo interior, la línea de definición interior o el eje central.
El desfase longitudinal es la distancia en línea recta desde la línea de detención ICD, desde el paso de peatones, desde el paso de peatones y luego línea de detención ICD, desde línea de detención de carril y luego línea de detención ICD, o desde el centro de la rotonda.
La altura de poste se mide sobre el nivel de alineación de la calzada, el nivel de la cuneta, el nivel del eje, el nivel del bordillo o el nivel del suelo del poste.
Las señales de los ramales de acceso o en carreteras de salida se alinean por defecto a la alineación de la carretera en el desfase de señal. Las señales de la isleta central se alinean por defecto con una cara directamente de forma radial hacia el exterior.
Para girar todas las señales de esta ubicación, defina el ajuste de ángulos. Este se mide en positivo y en sentido contrario a las agujas del reloj.
Por defecto, las señales tiene un único poste centrado en la anchura de la señal. Para especificar varios postes, introduzca el número de postes y la distancia entre postes.
El radio del poste es por defecto de 50 mm, pero se puede modificar si es necesario.
Seleccione Mostrar imágenes 2D para colocar a escala real las imágenes de las señales adyacentes al poste señalizador orientado hacia la dirección de estas. Seleccione en la lista desplegable adyacente si desea aplicar solo a esta señal, aplicar a todo el ramal o aplicar a todo el cruce.
Introduzca una referencia si es necesario.
En todos los casos los valores de Máx y Mín representan los valores límite de la norma de diseño adoptada.
