Editor de normas de rotonda: Geometría del ramal: Paso de peatones
Expanda la geometría del brazo y haga clic en la pestaña Paso de peatones.
En el cuadro Paso de peatones se controla el aspecto del paso de peatones en la carretera.
El desfase respecto a intersección de salida se mide a lo largo de la línea de definición del separador desde la intersección de la línea y la circunferencia inscrita.
La anchura del paso de peatones de la salida se mide de forma perpendicular al ángulo del paso de peatones.
El desplazamiento angular se mide con respecto a una línea perpendicular a la línea de definición del separador. El valor de la rotación es positivo cuando el paso de peatones está alejado de la glorieta. En la mayoría de los casos, el ángulo será cero, ya que representa la distancia más corta.
En el paso de peatones de la isleta se controla el aspecto del paso de peatones de la isleta.
El desfase del bordillo del paso de peatones de la isleta es el desfase del bordillo desde el borde del paso de peatones.
La anchura del refugio solo es aplicable a los pasos de peatones de tipo refugio. Es la anchura del paso de peatones de la sección aproximadamente paralela a la vía de acceso.
En todos los casos los valores Máx. y Mín. representan los valores límite en la norma de diseño adoptado, mientras que el valor por defecto se utilizará cuando la glorieta se coloque por primera vez. Debe proporcionarse SIEMPRE un valor por defecto, si bien Máx y Mín pueden estar vacíos si no existe ningún valor limitador.
