Para añadir resultados de consulta de levantamiento a una superficie como puntos y figuras estáticos
Ejecute una consulta de levantamiento, inserte los puntos de levantamiento y las representaciones topográficas resultantes en el dibujo y añádalos a una definición de superficie.
Si la consulta de levantamiento tiene normas de puntos y figuras, estos se añaden como operaciones a la definición de superficie. Puede insertar los puntos o las figuras en el dibujo o hacer referencia de forma dinámica a la consulta de levantamiento para optimizar el rendimiento del dibujo.
Los puntos de levantamiento y las representaciones topográficas que se incluyen en una consulta de levantamiento pueden añadirse a una superficie como puntos y figuras estáticos de la ficha de la cinta de opciones Consulta de levantamiento o la ficha Topografía del Espacio de herramientas. Cuando se completa el proceso, las figuras y los puntos aparecen en el área de dibujo y en el Prospector en las ubicaciones siguientes:
La colección Grupos de puntos, tanto en el grupo _Todos los puntos y un grupo de puntos nuevo que se denomina [Nombre de base de datos de levantamientos]: [Nombre de consulta de levantamiento]
La colección Superficies, en la correspondiente colección [Nombre de superficie] DefiniciónLíneas de rotura
La colección Superficies, en la correspondiente colección [Nombre de superficie] DefiniciónGrupos de puntos
Para añadir resultados de consultas de levantamiento de la ficha de la cinta de opciones Consulta de levantamiento
Abra una base de datos de levantamientos.
Haga clic en la ficha Modificargrupo Datos de terrenoConsulta de levantamientoBuscar.
Haga clic en la ficha Consulta de levantamiento grupo Gestionar menú desplegable Lista de consultas [Nombre de la consulta que añadir a una superficie].
Haga clic en la ficha Consulta de levantamiento grupo Resultados de la consultaAñadir a superficie Buscar.
En el cuadro de diálogo Añadir resultados de consulta de levantamiento a superficie, en Añadir resultados de consulta de levantamiento a esta superficie, especifique la superficie a la que agregar los resultados de la consulta aplicando uno de los métodos siguientes:
Seleccione una superficie de la lista.
Haga clic en para crear una nueva superficie.
Haga clic en para seleccionar una superficie en el dibujo.
En Resultados de la consulta, seleccione Insert. resultados consulta en dib. como grupos ptos. y figuras.
En Utilizar estas consultas de levantamiento, seleccione los resultados de consulta de levantamiento que desee incluir en la superficie.
Especifique una distancia de la flecha del arco.
Haga clic en Aceptar.
Para añadir resultados de consultas de levantamiento de la ficha Consulta del Espacio de herramientas a una superficie
En la ficha Consulta de Espacio de herramientas, expanda [Nombre de base de datos de levantamientos] Consultas de topografía.
Haga clic con el botón derecho en la consulta de levantamiento que desee añadir a una superficie. Haga clic en Añadir a superficie.
