Los bloques se pueden utilizar en la migración a versiones anteriores de otros programas de AutoCAD o bien para crear objetos que representen la ubicación espacial de puntos de Civil especificados en el dibujo activo.
- Especifique un Filtro espacial.
- Dentro de Grupos de puntos seleccionados, haga clic en
y especifique los grupos de puntos que desee incluir en el bloque. Nota: Las opciones Filtro espacial y Grupos de puntos permiten seleccionar los puntos que se desean incluir en el bloque. Por ejemplo, dentro de Filtro espacial se podría seleccionar la Visualización actual y dentro de Grupos de puntos también se podría incluir un grupo de puntos determinado.
- En la sección Salida de bloque, dentro de Creación de bloque, haga clic en Usar bloque existente o en Crear nuevo bloque. Si se selecciona Crear nuevo bloque, se debe escribir un nombre.
Nota: La opción Usar bloque existente sólo está disponible si el bloque contiene al menos tres definiciones de atributos con los nombres exactos ELEV, POINT y DESC. Si no existen bloques en el dibujo con estas definiciones exactas de los atributos, esta opción no estará disponible. En tal caso, se deberá utilizar la opción Crear nuevo bloque.
- Dentro de Capa del bloque, especifique la capa sobre la que desee crear el bloque.
Nota: Los puntos COGO no se suprimen cuando se crean los bloques.
