Cuadro de diálogo Añadir ensanchamiento automático
Utilice este cuadro de diálogo para configurar un desfase de alineación dinámico que se ensanche automáticamente alrededor de las curvaturas horizontales de la alineación de nivel superior.
Cuando se utiliza esta función, el ensanchamiento automático se puede crear de dos formas; mediante la especificación de parámetros a través de un archivo de normas de diseño (asociado con la alineación de nivel superior) o mediante la especificación de los parámetros de forma manual (mediante la introducción de valores en los campos Aumento de anchura y Longitud de transición de este cuadro de diálogo).
Esta función sólo se puede aplicar a desfases de alineación dinámicos.
A lo largo de toda la alineación
Permite especificar que se aplique el ensanchamiento automático a lo largo de toda la longitud de la alineación.
En curvas sin ensanchamiento
Permite especificar que se aplique el ensanchamiento automático sólo en curvas en las que no exista ya ensanchamiento.
En curvas seleccionadas
Permite especificar que se aplique el ensanchamiento automático en las curvas que se seleccionen con el botón Seleccionar curvas en alineación de nivel superior.
Especificar ensanchamiento mediante normas
Cuando esta opción está seleccionada, el ensanchamiento automático en curvas se controla mediante los valores de propiedad que se especifican en la tabla de propiedades de este cuadro de diálogo. Para utilizar esta opción es necesario disponer de un archivo de normas de diseño válido. El archivo de normas de diseño especificado debe estar asociado con la alineación de nivel superior del desfase de alineación. Los valores de propiedad por defecto que se muestra en la siguiente tabla se especifican en el archivo de normas de diseño y en la configuración de comando. Sin embargo, puede modificar estos valores en este cuadro de diálogo. Si edita estos valores en este cuadro de diálogo, no afecta a las definiciones de propiedades del archivo de normas ni a la configuración del comando. Consulte las descripciones de las propiedades a continuación para determinar cuáles se especifican en el archivo de normas y cuáles se especifican en la configuración del comando.
El valor por defecto de esta opción se define en la configuración de comando (grupo de propiedades Ensanchamiento automático en curvas, propiedad Ensanchamiento por).
Archivo de normas de diseño de la alineación de nivel superior
Muestra el nombre y la ubicación del archivo de normas de diseño asociado con la alineación de nivel superior de este desfase de alineación.
Método de ensanchamiento
El valor por defecto de esta propiedad se define en la sección Métodos de ensanchamiento del archivo de normas de diseño especificado.
Ensanchamiento que se aplicará en
Esta propiedad permite especificar cómo se aplica el ensanchamiento manual. Las opciones son: a.) Sólo interior: aplica el ensanchamiento automático únicamente a la parte interior de las curvas, no a la parte exterior de las curvas especificadas. b.) Sólo exterior: aplica el ensanchamiento automático únicamente a la parte exterior de las curvas, no a la parte interior de las curvas especificadas. c.) Ambos lados: aplica el ensanchamiento automático tanto en la parte interior como exterior de las curvas.
Si se especifica el ensanchamiento manualmente, los demás controles de la tabla de propiedades están desactivados, excepto éste.
El valor por defecto de esta propiedad se define en la configuración de comando (grupo de propiedades Ensanchamiento automático en curvas).
Tabla de radios mínimos
Tabla de longitudes de transición
Método de definición de peraltes
% en espiral para espiral a curva
El valor por defecto de esta propiedad se define en la configuración de comando (grupo de propiedades Opciones de peralte).
% en tangente para tangente-curva
Anchura de carril normal
Permite especificar la anchura del carril o hacer clic en y seleccionar una distancia en el área de dibujo. El valor por defecto de esta propiedad se define en la configuración de comando (grupo de propiedades Opciones de peralte).
Número de carriles - Izquierda
Permite especificar el número de carriles en el lado izquierdo de la carretera. El valor por defecto de esta propiedad se define en la configuración de comando (grupo de propiedades Opciones de peralte).
Número de carriles - Derecha
Permite especificar el número de carriles en el lado derecho de la carretera. El valor por defecto de esta propiedad se define en la configuración de comando (grupo de propiedades Opciones de peralte).
Longitud de batalla
Permite especificar un valor numérico para la longitud de batalla que se utiliza en la fórmula de ensanchamiento en las curvas. Este valor sólo se usa si el método de ensanchamiento utiliza las normas de diseño. No se utiliza cuando el ensanchamiento se especifica manualmente.
Especificar ensanchamiento manualmente
Si selecciona esta opción, el ensanchamiento automático se controla mediante los valores especificados en los siguientes campos. El valor por defecto de esta opción se define en la configuración de comando (grupo de propiedades Ensanchamiento automático en curvas, propiedad Ensanchamiento por).
Aumento de anchura
Permite especificar el parámetro de anchura (dW) que define el incremento de anchura de los carriles izquierdo o derecho de la carretera en las curvas cuando se aplica el ensanchamiento automático. El valor por defecto de esta propiedad se define en la configuración del comando Crear desfase de alineación (grupo de propiedades Ensanchamiento automático en curvas, propiedad Anchura de ensanchamiento manual).
Permite especificar la longitud de la transición a la que se aplica el ensanchamiento automático. El valor por defecto de esta propiedad se define en la configuración del comando Crear desfase de alineación (grupo de propiedades Ensanchamiento automático en curvas, propiedad Longitud de transición del ensanchamiento manual).
