Cuadro de diálogo Crear glorieta - Ramales de acceso
Utilice este cuadro de diálogo para especificar detalles de los ramales de acceso que se conectan a la glorieta.
Nota: La nueva función de glorieta ha sustituido esta función y se incluye aquí por motivos de compatibilidad. Para obtener información sobre las glorietas actuales, consulte Acerca de las glorietas.
Este cuadro de diálogo es el segundo de una serie de cuatro cuadros de diálogo que le guían a través del proceso de creación de una glorieta.
Alineaciones de ramal de acceso seleccionadas
En la parte superior de este cuadro de diálogo se muestra el número de alineaciones de ramal de acceso actualmente seleccionadas para crear esta glorieta.
Anterior\Siguiente
Utilice estos botones para desplazarse por los ramales de acceso incluidos en esta glorieta y especificar parámetros para cada uno de ellos. Si desea aplicar los mismos parámetros a todos los ramales de acceso de la glorieta, utilice el botón Aplicar a todo. Si desea aplicar diferentes parámetros a los ramales de acceso, no utilice el botón Aplicar a todo.
El nombre de las alineaciones de ramal de acceso sigue una convención que identifica la orientación de la alineación base seleccionada; por ejemplo, un ramal de "acceso de este a oeste" contiene “EO” en el nombre de la alineación de ramal de acceso (Acceso_EO_).
Aplicar a todo
Si hace clic en este botón, los parámetros actualmente especificados en este cuadro de diálogo se aplican a todos los ramales de acceso incluidos en esta glorieta.
Parámetros predefinidos para importar
Puede seleccionar un conjunto de parámetros en la lista desplegable. Cuando selecciona un conjunto de parámetros, la sección Parámetros de ramal de acceso se actualiza con los valores seleccionados. Si lo desea, puede cambiar el valor de cualquier parámetro.
Para añadir un nuevo conjunto de parámetros a la lista, haga clic en . Se muestra el cuadro de diálogo Valor predefinido - Añadir.
Escriba un nombre de valor predefinido para el nuevo conjunto de parámetros y, a continuación, escriba los valores de todos los parámetros. Si desea editar conjuntos existentes de parámetros predefinidos, seleccione en la lista de valores predefinidos aquél que desea editar y haga clic en . Para borrar un conjunto existente de parámetros predefinidos, seleccione en la lista de valores predefinidos aquél que desea borrar y haga clic en .
Radio de conexión por defecto
Este radio se utiliza en los casos en que la alineación existente no pasa por el centro de una glorieta. En este caso, se inserta un arco con dicho radio de forma que la alineación central vaya directamente al centro de la glorieta. Si el radio que elige no se ajusta a la geometría, se utiliza el menor radio posible que cumple la norma.
Estos parámetros permiten especificar la geometría de los ramales de acceso de la glorieta.
Al mover el cursor sobre estos controles se muestra una ilustración conceptual del componente o la geometría especificados por ese control en la parte derecha de este cuadro de diálogo.
Anchura de vía de salida
Cuando se selecciona la norma de glorieta estadounidense con medidas imperiales, la anchura de la vía de salida se mide a partir de la marca vial.
Cuando se selecciona la norma francesa (SETRA), la anchura de la vía de salida corresponde a la anchura del carril de salida en el inicio del radio de salida.
Radio de salida
Este parámetro permite especificar el radio en el punto donde el borde izquierdo del acceso se conecta con la glorieta.
Radio de conexión de salida
Cuando se selecciona la norma de dibujo de glorieta francesa (SETRA), este parámetro permite especificar el radio en el comienzo del acceso. Con este arco, el borde izquierdo del acceso se conecta a la vía existente.
Anchura de punta de carril de salida
Cuando se selecciona la norma de dibujo de glorieta francesa (SETRA), este parámetro permite especificar la anchura del carril de salida en el extremo del radio de conexión de salida.
Longitud de ensanchamiento de salida
Especifica la longitud del ensanchamiento en la salida.
Tipo de ensanchamiento de salida
Cuando se selecciona la norma de dibujo de glorieta estadounidense con medidas imperiales, este parámetro permite especificar el tipo de ensanchamiento que se utiliza en la salida. Puede elegir el tipo de ensanchamiento de arco o línea.
Anchura en abandono
Cuando se selecciona la norma de dibujo de glorieta estadounidense con medidas imperiales, este parámetro permite especificar la anchura del carril de salida en el inicio del ensanchamiento.
Anchura de vía de entrada
Especifica la anchura de la vía de entrada, medida desde la marca vial.
Radio de entrada
Especifica el radio en el punto donde el borde derecho del acceso se conecta con la glorieta.
Longitud de ensanchamiento de entrada
Especifica la longitud del ensanchamiento en la entrada.
Tipo de ensanchamiento de entrada
Especifica el tipo de ensanchamiento que se utiliza en la entrada. Puede elegir el tipo de ensanchamiento de arco o línea.
Anchura en acceso
Especifica la anchura del carril de entrada en el inicio del ensanchamiento.
Estilo de alineación
Especifica el estilo de alineación en la lista de estilos disponibles en el dibujo.
Capa de alineación
Especifica la capa de alineación en la lista de capas disponibles en el dibujo.
Prefijo de nombre de alineación
Muestra el nombre de la alineación que se utiliza para especificar el ramal de acceso central. Este nombre se utiliza como prefijo en las alineaciones que se generan al crear la glorieta. En la alineación del borde derecho se añadirá el sufijo "_BORDE_DERECHO" al nombre de la alineación. En la alineación del borde izquierdo se añadirá el sufijo "_BORDE_IZQUIERDO" al nombre de la alineación.
Conjunto de etiquetas de alineación
Especifica el conjunto de etiquetas de alineación en la lista de conjuntos de etiquetas disponibles en el dibujo.
