Para trabajar con estilos de proyección para vistas en sección
En un estilo, los parámetros del aspecto de un tipo de objeto en las vistas en sección son independientes de los parámetros para las visualizaciones del perfil.
Para crear un estilo de proyección
  1. En el Espacio de herramientas, en la ficha Configuración, expanda la colección General Estilos con varios propósitos. Haga clic con el botón derecho en Estilos de proyección y, a continuación, en Nuevo.
  2. En el cuadro de diálogo Estilos de proyección, especifique el nombre del estilo y otras opciones de configuración que crea conveniente.
  3. Haga clic en Aceptar.
Para copiar un estilo de proyección
  1. En el Espacio de herramientas, en la ficha Configuración, expanda la colección General Estilos con varios propósitos. Identifique el estilo que desea copiar como base para el nuevo estilo.
  2. Haga clic con el botón derecho en el nombre de estilo y, a continuación, haga clic en Copiar.
  3. En el cuadro de diálogo Estilos de proyección, cambie el nombre del estilo y otras opciones que crea conveniente.
  4. Haga clic en Aceptar.
Los objetos de AutoCAD Civil 3D usan cuadros de diálogo de edición estándar para puntos, líneas características y representaciones topográficas. Los objetos de AutoCAD proyectados utilizan estilos para varios propósitos que controlan el aspecto de distintos tipos de objeto en visualizaciones del perfil y vistas en sección.
Para editar un estilo de proyección
  1. En el Espacio de herramientas, en la ficha Configuración, expanda la colección General Estilos con varios propósitos. Identifique el estilo que desea editar.
  2. Haga clic con el botón derecho en el nombre de estilo y, a continuación, haga clic en Editar.
  3. En el cuadro de diálogo Estilos de proyección, cambie las opciones de configuración que crea conveniente.
Para editar el estilo de un objeto proyectado
  1. En la ventana de dibujo, en una vista en sección, seleccione el objeto cuyo el estilo que desea cambiar.
  2. Haga clic en la ficha Objeto proyectadogrupo Modificar objeto proyectadomenú desplegable Propiedades de proyecciónEditar estilo Buscar
  3. En el cuadro de diálogo de estilos, realice los cambios necesarios.
Para controlar sólidos de AutoCAD proyectados que se muestran en vista en sección
  1. En la ficha Espacio de herramientas Configuración, expanda General Estilos con varios propósitos Estilos de proyección.
  2. Con el botón derecho, haga clic en un estilo de proyección y seleccione Editar.
  3. En la ficha Sección , seleccione Sólidos de AutoCAD.
  4. Seleccione la opción Según se ha dibujado.
  5. Active la casilla de verificación Sección.
    Si en el estilo de proyección selecciona la casilla de verificación Sección, se dibuja un sólido proyectado que representa la posición real del punto de intersección entre la línea de muestreo y el sólido. Si desactiva esta casilla de verificación, el sólido proyectado se dibuja como si la línea de muestreo intersectase con el centroide del sólido, sea cual sea la auténtica posición en que la línea de muestreo intersecta con el sólido.
  6. Guarde el estilo de proyección y aplíquelo en sólidos de AutoCAD que proyecte en secciones.
