Cuadro de diálogo Importación de HEC RAS
Utilice este cuadro de diálogo para importar un archivo SDF exportado desde el programa de software de HEC-RAS.
Flujo de trabajo: para exportar e importar datos de HEC-RAS
Alcanzar alineación
Emplazamiento para alcanzar alineación
Especifica el emplazamiento donde se va a importar la alineación de línea de escorrentía.
Nota: La alineación de línea de escorrentía se importa en el dibujo sólo si no existe ya una alineación con el mismo nombre en el emplazamiento que especifique. Las alineaciones existentes con el mismo nombre y emplazamiento no se sobrescriben. Los objetos de línea que representan las secciones sólo se importan si se importa la alineación.
Estilo para alcanzar alineación
Especifica el estilo que se va a usar para la alineación de línea de escorrentía cuando se importe.
Conjunto de estilos de etiquetas de alineación
Especifica el conjunto de etiquetas que se va a usar para la alineación de línea de escorrentía cuando se importe.
Estilo de perfil
Especifica el estilo de perfil que se va a usar para los perfiles importados.
Conjunto de estilos de etiquetas de perfil
Especifica el conjunto de estilos de etiqueta que se va a usar para los perfiles importados.
SDF para importar
Archivo
Especifica el archivo SDF que se exportó desde la aplicación de software de HEC-RAS. Haga clic en el botón Examinar para seleccionar el archivo. Para obtener más información, consulte Para importar y exportar datos del software de HEC-RAS.
Línea de escorrentía
Especifica qué línea de escorrentía del archivo SDF se va a importar. Al seleccionar una línea de escorrentía, en el cuadro de diálogo se muestra el número de perfiles y secciones que existen para la línea de escorrentía.
  • Los perfiles se importan como objetos de perfil de AutoCAD Civil 3D. Debe crear una visualización del perfil en el dibujo para verlos.
    Nota: Los perfiles existentes con el mismo nombre dentro de la misma alineación se sobrescribirán. Este comportamiento permite realizar varias iteraciones en la aplicación de HEC-RAS sin tener que suprimir manualmente los perfiles en AutoCAD Civil 3D al incorporar datos actualizados.
  • Los datos de sección se importan como objetos LINEA a lo largo de la alineación. Estas líneas muestran la superficie de agua superior en cada sección. Se crean en capas con la convención <nombre de alineación> - <nombre de perfil>. Las líneas de sección sólo se importan si se importa la alineación.
Importar
Permite importar el archivo SDF especificado.
