Centro de controles de volúmenes
Utilice este cuadro de diálogo para analizar los volúmenes de superficies de volumen y las áreas delimitadas de superficies de volumen.
Activar y desactivar panel de gráfico neto
Muestra u oculta el panel de gráfico neto, que muestra el total de desmonte y terraplén y el volumen neto de las superficies de volumen o las áreas delimitadas seleccionadas. Seleccione una o más superficies de volumen o áreas delimitadas para mostrar en el total de los volúmenes de gráfico haciendo clic en la casilla situada junto a la superficie de volumen o área delimitada por lo que tiene una marca de verificación . Cuando una superficie de volumen o área delimitada se selecciona en la lista, también se resaltan en el dibujo.
Nota: El gráfico del total de volúmenes no muestra una representación de los volúmenes si no se han seleccionado superficies o áreas delimitadas, si se ha seleccionado simultáneamente una superficie de volumen y un área delimitada asociada de esa superficie de volumen, o bien si cualquiera de las superficies de volumen seleccionadas está obsoleta.
Añadir superficie de volumen
Añade una superficie de volumen existente al centro de controles para el análisis. Cuando se añade una superficie de volumen al centro de controles, se selecciona automáticamente con una marca de verificación , de modo que el desmonte, el terraplén y el gráfico neto se calculan y se muestran.
Nota: Una superficie de volumen debe existir en el dibujo antes de que esta opción pueda utilizarse. Si no hay superficies de volumen, puede utilizar la opción Crear nueva superficie de volumen para crear una.
Nota: Las superficies de volumen con referencias a datos no se pueden añadir al centro de controles de volúmenes directamente. Sin embargo, puede crear una superficie de volumen en el dibujo actual que utiliza superficies con referencias a datos para las superficies base y/o de comparación.
Crea una nueva superficie de volumen mediante el cuadro de diálogo Crear superficie y añade la superficie al centro de controles para el análisis.
Nota: Puede especificar el tipo de superficie de volumen por defecto que se utiliza cuando se crea una nueva superficie de volumen modificando la configuración de comando VolumesDashboard. Estos parámetros también controlan el valor por defecto de la distancia de la flecha del arco, el factor en desmonte, el factor en terraplén y las opciones de resaltado dinámico.
Añadir volumen delimitado
Limita el cálculo de volumen a un área delimitada de una superficie de volumen. Añada y seleccione la superficie de volumen antes de añadir un volumen delimitado. Se le solicitará que seleccione un contorno en el dibujo.
Nota: El contorno puede ser una polilínea, una polilínea 3D, una polilínea 2D, una línea de parcela, una línea característica, un círculo, una elipse, una representación topográfica o una parcela.
Nota: Una superficie de volumen debe añadirse al centro de controles y seleccionarse antes de que pueda utilizarse dicha opción. Después de añadir un volumen delimitado, puede cambiar el contorno seleccionado haciendo clic en en la columna Contorno de la tabla, y también puede editar mediante pinzamientos el contorno en el dibujo para actualizar los cálculos de volumen. Para un contorno que tiene uno o más arcos, puede especificar una distancia de la flecha del arco de las líneas de rotura de un área delimitada, la cual se utiliza para triangular los arcos de polilínea a partir de los que se crea el contorno.
Eliminar entrada seleccionada
Elimina la entrada de volumen seleccionada de la lista.
Volver a calcular volúmenes
Vuelve a calcular los volúmenes. Por ejemplo, si una superficie se ha actualizado, puede hacer clic en Volver a calcular volúmenes para volver a calcular los volúmenes.
Generar informe de desmonte y terraplén
Genera un informe de las superficies de volumen y las áreas delimitadas seleccionadas.
Insertar resumen de desmonte y terraplén
Inserta una tabla en el dibujo para las superficies de volumen y las áreas delimitadas seleccionadas.
Tabla de volúmenes
Nota: Puede hacer clic con el botón derecho en una superficie de volumen o área delimitada en la tabla para acceder a un menú contextual.
Nombre
Muestra el nombre de las superficies de volumen que se han añadido al centro de controles de volúmenes.
Contorno
Muestra un icono de selección de objetos que puede hacer clic para volver a seleccionar el contorno de un área delimitada.
Longitud de la mediatriz
Solamente se utiliza para las áreas delimitadas. Especifica la distancia de la flecha del arco para las líneas de rotura del área delimitada, lo que se utiliza para triangular los arcos de polilínea a partir de los cuales se crea el contorno.
Factor en desmonte
Especifica el factor en desmonte que se debe aplicar a los cálculos de volumen. Para obtener más información, consulte el cuadro de diálogo Editar configuración de elemento - Superficie.
Factor en terraplén
Especifica el factor en terraplén que se debe aplicar a los cálculos de volumen. Para obtener más información, consulte el cuadro de diálogo Editar configuración de elemento - Superficie.
Estilo
Especifica el estilo de superficie que desea aplicar a la superficie de volumen en el dibujo.
Área 2D
Muestra el área 2D de la superficie de volumen o área delimitada.
Desmonte (ajustado)
Muestra la cantidad de material que se tiene que eliminar para que la superficie base se iguale con la superficie de comparación. Si un factor en desmonte se especifica, se aplica.
Nota: Las modificaciones en las superficies que lo componen pueden hacer que los volúmenes de desmonte, terraplén y neto queden obsoletos. Haga clic en Volver a calcular volúmenes, o haga clic con el botón derecho en el centro de controles de volúmenes y haga clic en Regenerar para actualizar los volúmenes.
Terraplén (ajustado)
Muestra la cantidad de material que se tiene que añadir para que la superficie base se iguale con la superficie de comparación. Si un factor en terraplén se especifica, se aplica.
Neto (ajustado)
Muestra la diferencia entre el volumen de desmonte y el volumen de terraplén.
Gráfico neto
Muestra una representación gráfica del porcentaje de la superficie de volumen o el área delimitada:
