Esta ficha se utiliza para especificar los parámetros de presentación de las visualizaciones de análisis de superficie que tienen propiedades de vista comunes.
Orientaciones
Permite especificar las propiedades de visualización para el análisis direccional (aspecto). Renderiza los triángulos de superficie de acuerdo con la orientación hacia la que se orientan.
Agrupar por
Permite especificar las propiedades de creación de los intervalos de orientación:
- Intervalo equivalente: divide los datos en el número de intervalos especificado desde el valor mínimo hasta el valor máximo. También conocido como paso equivalente, este método suele generalizar en exceso los datos, con grandes conjuntos de valores en un grupo mientras que otros presentan un conjunto de escasos valores.
- Cuantil: divide los datos de forma que el número especificado de intervalos contenga un número equivalente de valores. También conocido como recuento equivalente, este método es el más adecuado cuando los valores de datos son lineales (distribuidos equitativamente).
- Desviación estándar: calcula y divide los datos según la diferencia entre los valores de datos y la media aritmética. Éste es el método más eficaz cuando los datos representan una distribución normal (curva en forma de campana) y, debido a esta preferencia de curva, funciona mejor con un número par de intervalos. Las desviaciones estándar se suelen utilizar para resaltar lo lejos que está, por encima o por debajo, un valor específico del valor medio.
Número de intervalos
Permite especificar el número de intervalos que se utilizará.
Precisión de intervalo
Se utiliza para especificar el valor de precisión del intervalo.
Tipo de visualización
Permite especificar el tipo de entidad que se debe dibujar dentro de la vista de análisis:
- Caras 3D: genera una visualización del análisis de superficie que contiene caras 3D. Resulta útil cuando el objeto se muestra en 3D. Si utiliza el comando DESCOMP de AutoCAD, la vista de análisis se descompone en entidades de cara 3D.
- Sólido 2D: genera una visualización del análisis de superficie que contiene un sombreado sólido 2D. Resulta útil cuando el objeto se muestra en 2D. Si utiliza el comando DESCOMP de AutoCAD, la vista de análisis se descompone en entidades de sólido.
- Sólido sombreado: genera un sombreado dentro de los polígonos que contienen caras triangulares que cumplen los criterios para un intervalo específico. Resulta útil cuando el objeto se muestra en 2D. Si utiliza el comando DESCOMP de AutoCAD, la vista de análisis se descompone en entidades de sombreado.
- Malla: genera una visualización del análisis de superficie que contiene una malla. Resulta útil cuando el objeto se muestra en 3D.
Esquema
Permite especificar el esquema de colores para el intervalo.
Estilo de leyenda
Permite especificar el estilo por defecto de tabla de análisis (leyenda). Haga clic en
para seleccionar un estilo.
Modo de visualización de orientaciones
Permite especificar las propiedades de visualización de las cuencas de captación:
- Utilizar elevación de superficie: muestra las orientaciones con sus valores reales de elevación.
- Aplanar elevaciones: permite aplanar o proyectar las orientaciones hasta el valor de elevación especificado en la propiedad Aplanar orientaciones hasta elevación.
- Deformar elevación: permite ajustar la escala de las orientaciones conforme al factor especificado en la propiedad Deformar orientaciones según factor de escala.
Permite especificar la elevación que se utiliza para aplanar la visualización de las orientaciones. Sólo está disponible si Modo de visualización de orientaciones se establece en Aplanar elevaciones.
Permite especificar el factor de escala que se utiliza para deformar la visualización de las orientaciones. Sólo está disponible si Modo de visualización de orientaciones se establece en Deformar elevaciones.
Elevaciones
Permite especificar las propiedades de visualización para el análisis de guitarras de elevación. Permite renderizar los triángulos de superficie dentro de un intervalo de elevaciones.
Nota: Las propiedades de visualización del análisis de elevaciones son las mismas que las del análisis de orientaciones.
Taludes
Permite especificar las propiedades de visualización para el análisis de taludes. Permite renderizar los triángulos de superficie dentro de un intervalo de taludes.
Nota: Las propiedades de visualización del análisis de taludes son las mismas que las del análisis de orientaciones.
Flechas de talud
Se utiliza para el análisis de orientación de talud. Permite colocar una flecha direccional de talud en cada centroide de triángulo. El color de la flecha se basa en el color asignado al intervalo de taludes, de modo similar al análisis de taludes.
Utiliza las mismas propiedades de visualización que las situadas bajo Orientaciones, con las siguientes propiedades adicionales:
Tipo de flecha
Permite especificar el tipo de flecha que se utilizará:
- Rellena:
- Cerrada:
- Abierta:
- Doble:
Longitud de flecha
Indica la longitud de la flecha de talud que se muestra en una vista de análisis de superficie de Flechas de talud.
