Para configurar plantillas de dibujo para maquetación de planos
Las plantillas de maquetación de planos ubicadas en la carpeta Template contienen ventanas gráficas ya configuradas con el tipo de ventana adecuado: planta, perfil o sección. Estas plantillas se ubican en \Users\<nombre de usuario>\AppData\Local\Autodesk\C3D <versión>\esp\Template\Plan Production.
Si se opta por usar plantillas distintas a las ubicadas en la carpeta Plan Production, un requisito previo importante es establecer primero los tipos de ventana gráfica para la vista en planta, la visualización del perfil o la vista en sección Mientras utiliza el asistente Crear minutas, o el comando Crear varias vistas, si selecciona una plantilla que no tiene las ventanas gráficas definidas adecuadamente, AutoCAD Civil 3D detecta esta situación y muestra un mensaje que indica que no se encontraron las presentaciones con las ventanas gráficas necesarias para el tipo de plano.
Aprendizaje: configuración de ventanas gráficas
  1. Abra un dibujo nuevo o una plantilla.
  2. Seleccione los parámetros por defecto para la plantilla.
    Por ejemplo, puede que desee establecer los estilos de etiqueta y de objeto por defecto para todos los objetos, en particular para los objetos de maquetación de planos que se utilizan en los planos de planta o perfil (grupos de minutas, minutas y líneas de solape).
  3. Puede ajustar el tamaño y la escala u otros parámetros de la ventana gráfica.
  4. Seleccione la ventana gráfica en la que desee mostrar datos de planta, perfil o sección, haga clic con el botón derecho y, a continuación, haga clic en Propiedades. Se muestra la paleta Propiedades.
  5. Desplácese hasta la sección Ventana gráfica de la parte inferior de la paleta Propiedades. Defina el Tipo de ventana como Planta, Perfil o Sección.
  6. Si lo desea, para ventanas gráficas de Planta, inserte un bloque de flecha norte en la ubicación deseada de la presentación.
  7. Se recomienda bloquear las ventanas gráficas.
  8. Guarde el dibujo como una plantilla (.dwt).
