Acerca de los proyectos de Vault
Un proyecto de AutoCAD Civil 3D agrupa en un lugar todos los dibujos y datos de un único proyecto y controla el acceso a los archivos del proyecto.
Tras iniciar sesión en un servidor de Autodesk Vault, la colección Proyectos del árbol del Prospector muestra todos los proyectos disponibles.
Nota: Para ver la colección Proyectos, debe seleccionar la Vista maestra en la lista situada en la parte superior de la ficha Prospector.
Aprendizaje: configuración de Vault
Trabajo sin conexión
Puede trabajar con archivos de proyecto cuando está desconectado de Vault.
Si no está conectado a la red, puede trabajar con las copias locales de los dibujos de proyecto de la misma forma que lo hace normalmente. Sin embargo, mientras está desconectado no puede realizar funciones de gestión de proyectos (como aplicar check-in o check-out a los archivos), no puede obtener versiones actualizadas de ningún archivo de proyecto y no puede crear nuevas referencias a objetos de proyecto.
Antes de desconectar, debe obtener las últimas versiones de los archivos de proyecto con los que trabaja para actualizarlos, incluidos los dibujos origen de los objetos de proyecto a los que hagan referencia sus dibujos.
Supresión de un proyecto
Para suprimir un proyecto de la base de datos de proyectos, utilice la herramienta Autodesk Vault Client.
El proyecto lo puede suprimir el administrador del sistema o el usuario que lo crea. Se recomienda que el administrador del sistema cree todos los proyectos; de esta forma se evitará la supresión accidental de los proyectos por parte de usuarios que no actúen como administradores del sistema.
Para suprimir un proyecto de la base de datos de proyectos, suprima la carpeta de proyecto de nivel superior. No puede suprimir un archivo con check-out.
Después de suprimir un proyecto de la base de datos de Vault, su nombre permanecen en la colección Proyectos del árbol del Prospector hasta que se actualiza la visualización del árbol.
Después de suprimir un proyecto de la base de datos de Vault, utilice el Explorador de Windows para suprimir las copias locales de los archivos y carpetas del proyecto de la carpeta de trabajo.
Administración de proyectos
El administrador del sistema puede utilizar la herramienta Autodesk Vault Client para personalizar Vault según sus propósitos y llevar a cabo las tareas de administración del proyecto de forma regular.
Entre estas tareas se incluyen las siguientes:
Para obtener más información, consulte la Ayuda de Autodesk Vault.
Etiquetado de hitos del proyecto
Puede utilizar la función del etiquetado de Vault para identificar el estado de un conjunto de archivos del proyecto, por ejemplo, para indicar que se ha alcanzado un hito del proyecto.
Cuando alcanza un hito principal del proyecto, puede etiquetar los archivos relacionados para identificarlos fácilmente. Cuando crea una etiqueta, se asigna a ella la versión de cada archivo del proyecto a la que se ha aplicado el último check-in.
El etiquetado supone algo más que la asignación de una etiqueta a un conjunto de archivos. Si más adelante necesita archivar o recuperar el conjunto de archivos, puede hacerlo. Las etiquetas no incluyen información sobre las carpetas; sólo se etiquetan los archivos de proyecto.
Para crear una etiqueta en Autodesk Vault Client, haga clic con el botón derecho en una carpeta del proyecto y haga clic en Nueva etiqueta. Para obtener más información sobre cómo crear y ver etiquetas, consulte la Ayuda de Autodesk Vault Client.
