Herramientas de composición de red
Esta barra de herramientas se utiliza para crear o editar una red de tuberías.
Los nombres de la lista de piezas, superficie y alineación a los que se hace referencia en la red de tuberías seleccionada se muestran en la parte inferior de esta barra de herramientas.
Propiedades de la red de tuberías
Abre el cuadro de diálogo Propiedades de la red de tuberías, en el que se pueden controlar los valores por defecto y las propiedades de la red de tuberías, como la lista de piezas referenciadas, las referencias a objetos, los valores por defecto de las etiquetas, etc.
Seleccionar superficie
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar superficie, en el que se puede especificar la superficie referenciada por cualquiera de las nuevas piezas que se añadirán a la red. Cuando se selecciona una superficie, se utiliza para determinar profundidades y elevaciones de las piezas de la red de tuberías, según las reglas de la pieza. Si no hay ninguna superficie en el dibujo, este botón no está disponible. Los cambios realizados en esta selección no afectarán a las piezas ya creadas de la red de tuberías.
Seleccione la alineación
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar alineación, en el que se puede especificar la alineación referenciada por cualquiera de las nuevas piezas que se añadirán a la red. Si no hay ninguna alineación en el dibujo, este botón no está disponible. Los cambios realizados en esta selección no afectarán a las piezas ya creadas de la red de tuberías. La alineación proporciona valores de desfase de P.K. para las piezas de red de tuberías, incluyendo la alineación por defecto de las etiquetas.
Lista de piezas
Abre el cuadro de diálogo Seleccione la lista de piezas, en el que se puede especificar la lista de piezas a las que hace referencia la red de tuberías actual. La lista de piezas controla el conjunto de tuberías y estructuras que están disponibles para adición en la red de tuberías actual.
Lista de estructuras
Especifica el tipo de estructura seleccionada actualmente para la inserción en esta red de tuberías.
Lista de tuberías
Indica el tipo de tubería seleccionada actualmente para la inserción en esta red de tuberías.
Comandos de dibujo
Este botón de lista desplegable permite especificar si se insertarán tuberías y estructuras, sólo tuberías o sólo estructuras.
Cuando el modo Tuberías y estructuras está seleccionado, se inserta una estructura en el primer punto de selección, seguido de una tubería. Los puntos de selección posteriores siguen insertando estructuras conectadas a las tuberías.
Si selecciona el modo Sólo tuberías, se le solicitará que designe los puntos inicial y final de cada tubería que inserte. En este modo sólo se pueden insertar tuberías.
Si está seleccionado el modo Sólo estructuras, se le solicitará que designe los puntos de inserción para cada estructura que inserte. En este modo sólo se pueden insertar estructuras.
Nota: El comando inicial por defecto es Tuberías y estructuras. La solicitud inicial es Especifique el punto de inserción de estructura: Al reabrir la barra de herramientas, el comando por defecto es el último comando utilizado.
Conmutar Talud arriba/abajo
Especifica si el talud de la red de tuberías es ascendente o descendente. Este botón actúa como un conmutador. Cuando se muestra , el atributo de talud de la red de tuberías está establecido en descendente. Si se muestra , el atributo de talud está establecido en ascendente. Esto también garantiza que las reglas de tuberías se procesan correctamente.
Suprimir objeto de red de tuberías
Suprime la pieza especificada de la red de tuberías del dibujo.
Vistas de redes de tuberías
Abre la ventana Panorámica. Permite mostrar y editar los datos de la red de tuberías en las vistas. Existe una vista para datos de objeto de tubería y otra para datos de objeto de estructura.
Deshacer
Deshace la última acción.
