Este cuadro de diálogo permite seleccionar la superficie y las parcelas para un informe de volumen de parcela. Este informe calcula el volumen de un área delimitada por las parcelas seleccionadas y se basa en una superficie de volumen existente.
Especifica las parcelas que se utilizarán en el informe. Active las casillas de verificación junto a las parcelas que se van a incluir.
Especifica la superficie de volumen que se utilizará en el informe. Para obtener más información sobre la creación de superficies de volumen, consulte Acerca del cálculo de volúmenes con el centro de controles de volúmenes.
Especifica un factor para reflejar la contracción o encogimiento del material de terraplén.
Un factor de 1.00 no aplica ningún ajuste al volumen original.
Especifica la expansión o el aumento del material de desmonte. Generalmente, el volumen de material se expande después de retirarlo. Por tanto, el factor en desmonte suele ser mayor que 1, lo que indica dilatación o expansión del material. Por ejemplo, un factor en desmonte de 1.2 significa que por cada metro cúbico de material eliminado se necesitaría una previsión de 1.2 metros cúbicos para su transporte.
Especifica la diferencia de elevación que debe haber entre dos superficies de la superficie de volumen para que el volumen se incluya en el informe. Las superficies se comparan en cada nodo de rejilla. Si la diferencia en elevación es menor que el valor de tolerancia, se considera un volumen cero.
Especifica el nombre, el tipo de archivo y la ubicación del informe obtenido. Haga clic en el icono de carpeta para especificar un tipo de archivo y una ubicación.
Permite generar el informe y guardalo en la ubicación especificada.
Cierra el cuadro de diálogo.
