Esta ficha se utiliza para modificar las propiedades de un tipo de análisis de superficie seleccionado.
Nota: La ficha Análisis muestra campos y opciones diferentes en función del tipo de análisis que se seleccione.
Tipo de análisis
Especifica las propiedades del tipo de análisis actual que se pueden modificar.
Nota: Los valores por defecto para el análisis se establecen en la ficha Análisis del cuadro de diálogo Estilo de superficie.
- Curvas de nivel: especifica las propiedades del análisis de curvas de nivel.
- Orientaciones: especifica las propiedades del análisis de orientaciones.
- Elevaciones: especifica las propiedades del análisis de elevaciones.
- Taludes: especifica las propiedades del análisis de taludes.
- Flechas de talud: especifica las propiedades del análisis de flechas de talud.
- Curvas de nivel definidas por el usuario: especifica las propiedades del análisis de curvas de nivel definidas por el usuario.
- Cuentas de captación: especifica las propiedades del análisis de cuencas de captación.
Vista preliminar
Muestra una vista preliminar de la tabla de leyendas para el tipo de análisis actual. Desactive la casilla de verificación para deshabilitar la opción de vista preliminar.
Leyenda
Especifica el estilo de leyenda para el tipo de análisis actual.
Nota: El estilo por defecto se establece en la ficha Análisis del cuadro de diálogo Estilos de superficie.
Intervalos
Especifica el número de intervalos que se utilizan para el análisis de curvas de nivel, orientaciones, elevaciones, taludes, flechas de talud y curvas de nivel definidas por el usuario.
Número
Especifica el número de intervalos en el análisis. Introduzca un número o haga clic en las flechas arriba/abajo para cambiar el valor.
Nota: El número de intervalos por defecto se establece en la ficha Análisis del cuadro de diálogo Estilos de superficie.
Permite generar el análisis y actualizar el cuadro de grupo Detalles de intervalo con la información del análisis.
Parámetros de cuenca de captación
Aparece si Tipo de análisis se establece en Cuencas de captación. Especifica el área y la profundidad de depresión mínimas para el análisis de cuencas de captación.
Fusionar depresiones en desagües simples cuando la profundidad media mínima sea menor que
Indica la profundidad mínima para que una depresión en la superficie se pueda considerar una cuenca de captación. Esto impide que profundidades de depresión menores se consideren cuencas de captación.
Fusionar cuencas con desagüe adyacentes
Especifica si la cuencas con desagüe lineal o puntual adyacentes se deben fusionar (a lo largo de las aristas del borde de superficie exterior).
Permite generar el análisis y actualizar el cuadro de grupo Detalles con la información del análisis.
Nota: El área Detalles de intervalo de la ficha Análisis muestra columnas y campos diferentes en función del tipo de análisis que se haya seleccionado.
Ajustar escala del esquema
Especifica si el número de entradas se ajusta en escala o se lee de forma secuencial:
- Activado: el número de entradas del esquema se ajusta para cubrir uniformemente el número de intervalos, es decir, se extrae un muestreo regular entre la primera y la última entrada.
- Desactivado: el esquema se lee de forma secuencial, empezando por la primera entrada.
Nota: Si hay menos entradas en el esquema que número de valores en la lista de intervalos, AutoCAD Civil 3D funcionará como si la casilla de verificación estuviera desactivada. Esto significa que el esquema se leerá de forma consecutiva hasta que se hayan utilizado todas sus entradas. En todos los casos, la última entrada del esquema se utiliza cuando hay más intervalos que entradas de esquema.
Especifica diversos detalles en forma de tabla de acuerdo con el tipo de análisis que se realice. Los detalles se muestran en las siguientes columnas:
ID
Muestra un número de índice para cada intervalo.
Descripción
Especifica una descripción para las cuencas de captación y las curvas de nivel definidas por el usuario.
Elevación
Muestra el valor de elevación de la curva de nivel definida por el usuario.
- Elevación mínima/ Orientación mínima/Talud mínimo
Muestra el valor de intervalo mínimo para la vista de análisis.
- Elevación máxima/ Orientación máxima/Talud máximo
Muestra el valor de intervalo máximo para la vista de análisis.
Esquema
Especifica una vista preliminar en color asignada por la propiedad Esquema en la ficha Análisis del cuadro de diálogo Estilo de superficie. Haga doble clic en la columna para seleccionar un color diferente.
Curva de nivel maestra
Especifica cómo se muestran las curvas de nivel maestras de los intervalos:
- Haga clic en
para seleccionar un color de visualización para la curva de nivel maestra.
- Haga clic en
para seleccionar un grosor de línea de visualización para la curva de nivel maestra.
- Haga clic en
para seleccionar un tipo de línea de visualización para la curva de nivel maestra.
Nota: Los valores por defecto para la visualización del estilo de superficie se establecen en la ficha Análisis del cuadro de diálogo Estilo de superficie.
Curva de nivel
Especifica cómo se muestran las curvas de nivel de los intervalos:
- Haga clic en
para seleccionar un color de visualización para la curva de nivel.
- Haga clic en
para seleccionar un grosor de línea de visualización para la curva de nivel.
- Haga clic en
para seleccionar un tipo de línea de visualización para la curva de nivel.
Tipo
Muestra el tipo de cuenca de captación y permite especificar si el desagüe individual se muestra o se oculta en el dibujo. Haga clic en el icono de bombilla para mostrar
u ocultar
Nota: Para cambiar a la visualización de las cuencas de captación por tipo, en lugar de individualmente, haga clic en
sobre la tabla
Detalles.
Desagües de entrada
Muestra una cadena delimitada por comas que contiene los ID de las cuencas de captación de subárea en las que desagua la cuenca de captación de subárea. Por ejemplo, la secuencia “4,5,6” indica que la subárea desagua en las subáreas 4, 5 y 6.
Visualización de segmento
Especifica cómo se visualizan los segmentos en la subárea de cuenca de captación:
- Haga clic en
para seleccionar un color de visualización para el segmento.
- Haga clic en
para seleccionar un grosor de línea de visualización para el segmento.
- Haga clic en
para seleccionar un tipo de línea de visualización para el segmento.
Visualización de área
Especifica y obtener una vista preliminar del patrón de sombreado para la subárea de cuenca de captación.
- Haga clic en la vista preliminar del patrón de sombreado para cambiar el patrón mediante el cuadro de diálogo Propiedades de sombreado.
- Haga clic en
para seleccionar un color de visualización para el sombreado.
Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Visualización de cuenca de captación, donde puede mostrar u ocultar las cuencas de captación por tipo.
