Acerca de la limpieza de esquinas para obras lineales
Si las tangentes de obra lineal se intersectan en una esquina, y si la esquina se crea a una anchura fija, las esquinas interiores y exteriores de las obras lineales se limpian automáticamente. En otros casos, por ejemplo si la obra lineal se crea a una anchura no fija (como al intersectarse con una superficie) o si en la línea base de obra lineal hay curvas, quizá haga falta limpiar las esquinas extrayendo una línea característica dinámica de la obra lineal y, a continuación, indicar una inclinación a partir de la línea característica.
Condiciones en las que se aplica el comportamiento de limpieza de obra lineal
El comportamiento de limpieza de obra lineal de AutoCAD Civil 3D 2017 se aplica en las condiciones siguientes:
En AutoCAD Civil 3D 2017, si las tangentes de obra lineal se intersectan en una esquina, y si la obra lineal se crea a una anchura fija, las esquinas se limpian como se indica a continuación:
Se calcula el punto donde coinciden las esquinas interiores y las líneas radiales se extienden desde esa ubicación, mediante la frecuencia de inserción en la línea base conforme al valor definido en el cuadro de diálogo Frecuencia para aplicar ensamblajes.
Además, se añade un P.K. en la esquina:
El valor de anchura de subensamblaje se modifica en los P.K. radiales; la anchura se calcula para generar una solución de esquina que sea similar al comando Desfase de AutoCAD.
Condiciones en las que no se aplica el comportamiento de limpieza de obra lineal
El comportamiento de limpieza de obra lineal de AutoCAD Civil 3D 2017 no se aplica en las condiciones siguientes:
Resolución de problemas de limpieza de esquinas
Para solucionar los problemas con las esquinas, puede extraer una línea característica dinámica de la obra lineal y utilizar las herramientas de explanación para aplicar una inclinación a partir de esa línea característica. A continuación se muestra un ejemplo de aplicar una inclinación en el lado derecho de la obra lineal.
