Cuadro de diálogo Proyectar objetos en visualización del perfil
Utilice este cuadro de diálogo para especificar objetos en el dibujo actual para proyectarlos en una visualización del perfil.
Para resaltar un objeto en el dibujo, seleccione su fila en esta tabla.
Nombre
Muestra los objetos que se pueden proyectar, divididos en categorías. Seleccione aquellos objetos que desea proyectar.
Estilo
Especifica el estilo actual de cada objeto. Puede cambiar el estilo utilizado para proyectar un objeto. Seleccione <definir todo> en el nivel de categoría para cambiar todos los objetos en esa categoría en una operación.
Opciones de elevación
Especifica cómo se determina la elevación de cada objeto. Los objetos longitudinales, como líneas características y polilíneas 3D, tienen varios valores de elevación; sus opciones de elevación pueden diferir de aquéllas de los objetos puntos.
  • Utilizar objeto: se lee la elevación de las propiedades de objeto.
  • Superficie: el objeto se define en la elevación de una superficie seleccionada.
  • Manual: puede especificar la elevación. Esta opción no se puede utilizar con objetos longitudinales.
  • Perfil: el objeto se define en la elevación de un perfil seleccionado.
  • <definir todo>: se ha utilizado en el nivel de categoría para especificar la opción de elevación para todos los objetos proyectados en la categoría.
Valor de elevación
Especifica la elevación de cada objeto proyectado. Puede cambiar el valor aquí para los objetos puntos si la opción de elevación es manual.
Estilo de etiqueta
Especifica el estilo de etiqueta aplicado al objeto proyectado. Seleccione <ninguno> para no mostrar ninguna etiqueta. Seleccione <definir todo> en el nivel de categoría para definir un estilo de etiqueta para todos los objetos proyectados en la categoría.
Designar objetos
Haga clic para seleccionar objetos en el dibujo y añadirlos a la visualización del perfil.
