Para indicar la pendiente entre puntos en la base de datos de levantamientos
El comando Pendiente permite determinar la pendiente entre dos puntos. Debe especificar un punto inicial y un punto hacia delante.
Para indicar la pendiente entre dos puntos mediante la Ventana de comandos de topografía
  1. En Espacio de herramientas, ficha Topografía, haga clic con el botón derecho en una red guardada Ventana de comandos de topografía.
  2. En Ventana de comandos de topografía, haga clic en el menú Información de punto Pendiente.
  3. Introduzca el identificador de punto del punto del punto inicial.
  4. Introduzca el identificador de punto del punto hacia delante.
Para indicar la pendiente entre dos puntos mediante la línea de comando de la Ventana de comandos de topografía
  2. En la línea de comando, escriba:
    GRADE [punto 1] [punto 2]
A continuación se muestra el comando Pendiente:
Ejemplo de línea de comando
El ejemplo siguiente muestra una entrada válida mediante el comando Pendiente:
NEZ 1 100 100 30.480
NEZ 2 200 200 32.004
GRADE 1 2
Pendiente: 1.0776 porcentaje
Este ejemplo muestra en porcentaje la pendiente del punto 1 al punto 2. Si se utiliza como una función integrada, este comando indica el ángulo vertical en el sistema de referencia vertical actual (zenit, nadir u horizontal).
Sintaxis del comando
Sinónimos del comando
G
Parámetro Definición
punto 1 y punto 2 Los dos puntos existentes entre los que se determina la pendiente.
