Para crear geometría de alineación basada en restricciones para las áreas del diseño que requieran mantener la tangencia, se pueden añadir curvas libres.
Estos tipos de entidades son muy similares al comando EMPALME de AutoCAD, aunque permiten un control adicional.
Ejercicio de aprendizaje: adición de curvas y espirales libres a una alineación
Añada una curva libre, con un intervalo de ángulo y un radio determinados, entre dos entidades.
Esta entidad se define por las entidades de enlace (1, 2), el radio (3), el ángulo de la solución y si la solución necesaria es ovoide o en S. La solución puede variar en gran medida, en función de la manera en que se definen las restricciones.
La siguiente ilustración muestra un empalme de curva libre entre dos líneas fijas. Hay dos soluciones basadas en el ángulo incluido de la curva:
La siguiente ilustración muestra un empalme de curva libre entre dos curvas fijas en sentido horario:
La siguiente ilustración muestra un empalme de curva libre entre una curva fija en sentido horario y otra en sentido antihorario:
La siguiente ilustración muestra un empalme de curva libre entre una curva solapada en sentido horario y una curva en sentido antihorario:
La siguiente ilustración muestra un empalme de curva libre entre una línea y una curva en sentido horario (a la izquierda) con un radio especificado:
La siguiente ilustración muestra un empalme de curva libre entre una línea y una curva en sentido antihorario (a la izquierda) con un radio especificado:
Buscar. Especifique un nuevo valor o pulse Intro para aceptar el valor que se muestra en la línea de comando.
Para mostrar una vista preliminar de la curva, designe un punto en el dibujo o introduzca un valor de coordenada; a continuación se dibujará una banda elástica desde el punto designado hasta el cursor y se mostrará la vista preliminar de la curva.
Añada una curva libre, con un punto de paso determinado, entre dos entidades.
Puede añadir esta entidad entre dos líneas, dos curvas o una línea y una curva. Las entidades de enlace (1, 2) y el punto de paso (3) determinan el radio y la longitud de la curva. No puede editar el radio ni la longitud de este tipo de curva.
Buscar. Añada la curva libre más probable entre dos entidades a través de una serie de puntos de AutoCAD Civil 3D, puntos de AutoCAD, entidades existentes o clics en la pantalla.
La ubicación de los puntos inicial y final de la curva en las entidades de enlace (1,2) viene determinada por la ruta a través de los puntos de regresión seleccionados (3).
Buscar. A medida que se seleccionan puntos en la ventana de dibujo, una X marca cada punto de regresión y aparece una curva temporal y delimitada en tiempo real. Pulse Intro para finalizar el comando.
Al resaltar una fila en la vista Datos de regresión, se resaltará en rojo el punto de regresión correspondiente en la ventana de dibujo.
