Utilice la ficha Editor AEC del cuadro de diálogo Opciones para controlar la visibilidad de la marca de advertencia de normas de diseño y los ajustes que afectan a los comandos .
Controla la visibilidad de las marcas de advertencia. Estos parámetros controlan el comportamiento de las marcas de advertencia para alineaciones, perfiles, peraltes y redes de tuberías en carga.
Muestra la marca de advertencia en la ventana de dibujo.
Muestra la marca de advertencia en la salida trazada o publicada.
Permite unir referencias externas al dibujo principal cuando se utilizan los comandos , lo que crea definiciones de bloque locales. Si selecciona esta opción, todas las referencias externas y sus objetos dependientes guardados pasarán a formar parte del dibujo exportado.
Esta opción une las referencias externas al dibujo actual de forma similar a lo que ocurre al desenlazar e insertar el dibujo de referencia. Los nombres de los objetos que dependen de las referencias externas se extraen del nombre de la referencia externa, en lugar de renombrarlos mediante la sintaxis nombredebloqueynombrededefinición. Al igual que ocurre cuando se insertan dibujos, no se produce un incremento del nombre si un objeto guardado local comparte el mismo nombre que un objeto guardado dependiente de referencia externa y unido. Este último objeto toma las propiedades del objeto guardado definido localmente. Por ejemplo, si tiene una referencia externa llamada SUELO1 que contiene una capa denominada PARED, tras unir mediante la opción de inserción, la capa dependiente de referencia externa SUELO1|PARED se convierte en la capa definida localmente PARED.
Si se deselecciona esta casilla de verificación, los objetos con nombres que dependen de las referencias externas cambiarán de la sintaxis nombredebloque|nombrededefinición a la sintaxis nombredebloqueynombrededefinición. De esta forma, se crean objetos guardados únicos para todas las tablas de definición dependientes de referencias externas unidas al dibujo actual.
Por ejemplo, si tiene una referencia externa llamada SUELO1 que contiene una capa denominada PARED, tras unir la referencia externa, la capa dependiente de referencia externa SUELO1|PARED se convierte en una capa definida localmente denominada SUELO1$0$PARED. El número $n$ se incrementa automáticamente si ya existe un objeto guardado local con el mismo nombre. En este ejemplo, si SUELO1$0$PARED ya existiera en el dibujo, la capa dependiente de referencia externa SUELO1|PARED cambiaría su nombre a SUELO1$1$PARED.
Permite añadir el prefijo especificado a un archivo creado con los comandos Exportar a AutoCAD.
Permite añadir el sufijo especificado a un archivo creado con los comandos Exportar a AutoCAD.
Mantiene la capa, el color y el tipo de línea de los objetos de AutoCAD Civil 3D cuando se descomponen.
Al descomponer un objeto, se crean varios objetos primitivos agrupados en una definición de bloque. Si se selecciona esta opción, cualquier objeto cuyas propiedades de tipo de línea, color y capa de componente estén establecidas en PorBloque adquirirán dichas propiedades del objeto principal. Si no se selecciona, al descomponer un objeto las propiedades que son PorBloque se mantienen PorBloque. Si no desea descomponer más la definición de bloque desactive esta opción.
Controla los colores de varios tipos de pinzamientos no seleccionados.
Especifica el color de los pinzamientos de objeto de AutoCAD Civil 3D no seleccionados. Por ejemplo, si hace clic en un perfil, los pinzamientos no seleccionados utilizan este color.
No utilizado por AutoCAD Civil 3D
