Para etiquetar una extensión de tuberías
En vistas en planta o visualizaciones del perfil, se pueden etiquetar una serie de tuberías conectadas consecutivamente con una sola etiqueta de tubería.
Las etiquetas de tubería extendida ayudan a reducir el número de etiquetas que se muestran en una red de tuberías.
Al colocar el cursor sobre la etiqueta de tubería extendida, se resaltan las tuberías que están en la extensión. También se puede utilizar el comando Lista de AutoCAD para enumerar las tubería conectadas. Una vez añadida la etiqueta de tubería extendida, al seleccionar la etiqueta se resaltarán las tuberías conectadas comprendidas en la extensión.
Para etiquetar una extensión de tuberías en una vista en planta
  1. Ficha Anotargrupo Etiquetas y tablasmenú Añadir etiquetasRed de tuberíasPlanta de tuberías extendidas.
  2. En la línea de comando, se solicita la designación de la primera pieza de red de tuberías (tubería o estructura).
  3. En el dibujo, haga clic en una tubería o estructura de la red de tuberías para definir el punto inicial de la extensión de tuberías conectadas.
  4. En la línea de comando, se solicita la designación de la siguiente pieza de red de tuberías (tubería o estructura).
  5. Haga clic en una pieza (tubería o estructura) para definir el punto final de la extensión.
  6. Pulse Intro.
    Se muestra la siguiente solicitud:
    Especifique ubicación de etiqueta en la tubería:
  7. Especifique la ubicación de la etiqueta haciendo clic en una de las tuberías de la extensión. Debe hacer clic en una tubería, no en una estructura.
    Si designa una tubería que no está incluida en la extensión, se muestra una solicitud que indica que la ubicación de la etiqueta debe ser una tubería extendida.
    Observe que la etiqueta puede deslizarse a lo largo de la extensión con el pinzamiento deslizante .
Para etiquetar una extensión de tuberías en una visualización del perfil
  1. Haga clic en la ficha Anotargrupo Etiquetas y tablasmenú Añadir etiquetasRed de tuberíasPerfil de tuberías extendidas.
  6. Pulse Intro.
Para resaltar una extensión de tuberías conectadas
Para mover una etiqueta de tubería extendida
Las etiquetas de tubería extendida no están ancladas a ninguna tubería o estructura en concreto. Se pueden mover libremente a cualquier tubería o estructura conectadas de la extensión.
Mueva la etiqueta a la ubicación deseada.
Nota: La etiquetas de tubería extendida tienen el mismo comportamiento de etiqueta arrastrada que las etiquetas de tubería normales. Haga clic en el pinzamiento redondeado para restaurar una etiqueta arrastrada a su estado por defecto.
Para restablecer la posición de anclaje de una etiqueta que abarca varias piezas de la red de tuberías
  1. En la línea de comando, escriba ResetAnchorPipe.
  2. En el dibujo, seleccione una etiqueta que abarque varias piezas de la tubería (etiqueta de tubería extendida).
  3. Seleccione el nuevo punto de anclaje haciendo clic en una tubería de la misma red. Debe seleccionar una red, no una estructura.
    La nueva posición de anclaje está establecida y la etiqueta extendida se mostrará en el punto medio de la tubería seleccionada.
