Cuadro de diálogo Crear superficie
Este cuadro de diálogo se utiliza para especificar los parámetros iniciales de creación de superficie, incluidos el tipo y la capa de superficie.
Tipo
Permite especificar el tipo de superficie que se desea crear.
Capa de superficie
Muestra la capa en la que se crea la superficie.
Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Capa de objeto, en el que puede seleccionar una capa distinta para la superficie.
La sección Propiedades de la tabla del cuadro de diálogo varía en función del tipo de superficie seleccionado en el campo Tipo.
Información
Nombre
Permite especificar el nombre de la superficie.
Nota: Para asignar un nombre a la superficie, haga clic en el nombre por defecto y escriba uno nuevo, o bien haga clic en el botón para acceder a la Plantilla de nombre y utilizar dicha plantilla. Para obtener más información, consulte Cuadro de diálogo Plantilla de nombre.
Descripción
Permite especificar una descripción para la superficie.
Estilo
Permite especificar el estilo para la superficie. Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar estilo de superficie, en el que puede elegir un estilo distinto.
Material de renderización
Especifica el material de renderización. Haga clic en para seleccionar un material de renderización.
Parámetros de rejilla
Este grupo de propiedades se muestra cuando se ha seleccionado Superficie de rejilla en la lista Tipo.
Espaciado X de rejilla
Permite especificar la distancia X entre las líneas de rejilla. Cuando está seleccionada, puede hacer clic en para indicar el espaciado en el área de dibujo.
Espaciado Y de rejilla
Permite especificar la distancia Y entre las líneas de rejilla. Cuando está seleccionada, puede hacer clic en para indicar el espaciado en el área de dibujo.
Orientación
Permite especificar la orientación de la rejilla en las orientaciones X e Y. Cuando está seleccionada, puede hacer clic en para designar dos puntos en el dibujo y definir la orientación de orientación.
Superficies de volumen
Superficie base
Permite especificar la superficie base a partir de la cual se genera la superficie de volumen. Introduzca un nombre de superficie o haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar superficie base, donde podrá elegir una superficie de la lista.
Superficie de comparación
Permite especificar la superficie de comparación a partir de la cual se genera la superficie de volumen. Introduzca un nombre de superficie o haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar superficie de comparación, en el que puede elegir una superficie de la lista.
Factor en desmonte
Permite especificar el valor de expansión del material.
Factor en terraplén
Permite especificar el valor de compactación del material.
