Utilice este cuadro de diálogo para especificar los parámetros que se deben usar al crear una alineación por ajuste óptimo a través de una serie de objetos.
Especifica el tipo de objeto de origen (Bloques de AutoCAD, Entidades de AutoCAD, Puntos de AutoCAD, Puntos COGO o Líneas características) a partir del cual se crea la alineación de ajuste óptimo.
Abre el cuadro de diálogo Opciones de filtro de línea, que permite especificar opciones para añadir o eliminar vértices cuando se utilizan líneas características o entidades de AutoCAD como datos de entrada.
Especifica que la alineación se crea a lo largo de una única ruta de puntos de regresión.
Utilice esta opción para crear una alineación a partir de datos de muestra de eje.
Especifica que la alineación se crea entre dos rutas de puntos de regresión.
Utilice esta opción para crear una alineación de eje entre datos de muestra de los bordes del pavimento de una carretera o bien de los carriles izquierdo y derecho.
Estas opciones afectan a la manera en que se aplica el algoritmo de ajuste óptimo a los datos de entrada.
Especifica el radio máximo aceptable de las curvas que se crean a partir de los datos de entrada.
Especifica que se crean espirales entre las tangentes y las curvas de la alineación. Las espirales de ambos lados de una curva son simétricas a menos que se seleccione la opción de conexión de tangentes.
Especifica la relación R/A objetivo de las espirales que se crean.
Especifica que la solución seguirá las tangentes en la medida de lo posible. Si no existe ninguna solución disponible, las tangentes se acercan a los círculos hasta que se halla una solución de espiral entre la tangente y la curva.
Especifica la relación R/A mínima de las espirales que se crean. Este valor controla la longitud de las espirales:
Especifica el nombre de la alineación. Cada alineación debe tener un nombre único.
Especifica un emplazamiento para la alineación. Seleccione un emplazamiento en la lista Emplazamiento o bien escriba un nombre para el nuevo emplazamiento.
Muestra el estilo actual. Haga clic en la flecha para seleccionar otro estilo de alineación.
Muestra el conjunto de etiquetas de alineación por defecto. Haga clic en la flecha para seleccionar otro conjunto de etiquetas de alineación.
Muestra la capa en la que se creará el objeto de alineación. Haga clic en la flecha para seleccionar otra capa.
Abre la vista del informe de alineación de ajuste óptimo, que muestra los resultados de la regresión de ajuste óptimo, incluidas las coordenadas de cada punto de regresión.
