Puede enlazar una o más plantillas de referencias a un dibujo de AutoCAD Civil 3D, por lo tanto se actualizará de manera continua con los cambios que se efectúen en los estilos en las plantillas.
Al crear un dibujo a partir de una plantilla de dibujo, ese dibujo nuevo obtiene una copia de los estilos en la plantilla; sin embargo, es una copia de un solo uso. No se mantiene la conexión. Antes, si actualizaba los estilos en la plantilla y quería que los dibujos obtuvieran esos cambios, había que copiar o importar manualmente los estilos cambiados a los dibujos.
Al enlazar una plantilla de referencias a un dibujo, los estilos de AutoCAD Civil 3D que hay en dicha plantilla de referencias se copian en el dibujo y se mantiene la conexión entre los dibujos y las plantillas de referencias. Los dibujos se pueden actualizar de forma continuada manual o automáticamente con los cambios en los estilos de las plantillas.
Así, de manera continua, los cambios en las plantillas de referencias se reflejan en el dibujo para mantenerlo actualizado:
Además, puede haber varias plantillas de referencias enlazadas a un dibujo. Por ejemplo, plantillas para normas de estado, compañía y proyecto:
Puede especificar una jerarquía para que la plantilla con la prioridad más alta sea la elegida si hay estilos duplicados.
Los estilos nuevos o editados que se guardan en las plantillas de referencias se actualizan en los dibujos cuando se vuelven a abrir los dibujos o cuando las plantillas se vuelven a cargar manualmente.
Por ejemplo, si actualiza un estilo o añade un estilo nuevo a la plantilla de normas del proyecto, dichos cambios se actualizan en los dibujos que hacen referencia a esa plantilla.
Los estilos siguientes de AutoCAD Civil 3D se importan y se referencian con una plantilla de referencias.
En el árbol de Configuración del Espacio de herramientas, los estilos a los que se hace referencia en el dibujo aparecen indicados con un icono de clip para sujetar papeles:
También se importan elementos del dibujo que se incluyen en los estilos. Por ejemplo, si un estilo incluye definiciones de capa, bloque, tipo de letra, tipo de línea, etc., dichos elementos relacionados también se importan, pero no se referencian.
Los conjuntos de propiedades se importan a un dibujo desde una plantilla de referencias, pero no se actualizan si se modifica la plantilla de referencias de origen. Además, no se impide actualizar un conjunto de propiedades de un dibujo que se haya importado.
Al referenciar una plantilla en un dibujo, es conveniente editar los estilos en esa plantilla de origen en lugar de hacerlo en los dibujos a los que se enlaza la plantilla de referencias. Si edita un estilo referenciado, aparece en pantalla un cuadro de diálogo con las opciones posibles. Puede guardar una copia del estilo, guardar temporalmente los cambios hasta que se vuelva a abrir el dibujo o bien cancelar el cambio.
Si abre un dibujo cuyas plantillas de referencias no se pueden encontrar, por ejemplo si están en una ubicación de la red a la que no se tiene acceso, o si las plantillas de referencias se mueven, cambian de nombre o eliminan, en la columna Estado del cuadro de diálogo Enlazar plantilla de referencias se muestra la indicación No se ha encontrado la ruta:
Si no se puede encontrar la plantilla de referencias, los estilos siguen estando disponibles en el dibujo que los referencia; sin embargo, los estilos no se actualizarán después de restaurar la ruta.
