Los estilos controlan el aspecto de los objetos de dibujo, las etiquetas y las tablas.
Se pueden crear estilos distintos para representar objetos en etapas de aprobación distintas, o bien para visualizar la información correcta para los distintos tipos de usuarios.
Los estilos de objeto controlan el aspecto de los objetos de AutoCAD Civil 3D en el dibujo. Los estilos de objeto de AutoCAD Civil 3D tienen atributos generales como el color del objeto, la visibilidad de los componentes, los tipos de línea y los patrones de relleno.
Estilos de objeto para una superficie, parcelas y una alineación que muestran la aplicación del estilo
Los estilos se pueden utilizar para gestionar de manera eficiente el aspecto de los objetos. Si se modifica una definición de estilo, los cambios se aplican automáticamente a todos los objetos que utilizan dicho estilo.
Los estilos para cada tipo de objeto se administran en Espacio de herramientas , ficha Configuración. La colección General contiene estilos que se pueden utilizar en más de un tipo de objeto (denominados Estilos con varios propósitos) así como estilos de etiqueta compartidos. Por ejemplo, los estilos de línea de talud se pueden compartir en explanaciones y obras lineales, y los estilos de marca se pueden compartir en componentes de puntos y topografía.
Si se desea personalizar algunos de los atributos de un estilo, se puede crear un estilo nuevo o realizar cambios en uno existente y guardarlo con un nombre nuevo. Los grupos de estilos se pueden agrupar y guardar como un archivo de plantilla de dibujo (.dwt). Todos los dibujos creados a partir de un archivo .dwt específico comparten los mismos estilos.
Los estilos de etiqueta controlan el aspecto y el contenido de las etiquetas en el dibujo.
Estilos de etiqueta, incluidas dos etiquetas de alineación con opción de etiqueta arrastrada
Los estilos de etiqueta pueden incluir texto, bloques, líneas, marcas y directrices. Puede obtener una vista preliminar de su aspecto en el cuadro de diálogo Creador de estilo de etiqueta, como se muestra en la ilustración siguiente:
Vista preliminar del estilo de etiqueta personalizado para el área de parcela
Puede crear y guardar conjuntos de etiquetas para las alineaciones, los perfiles y las secciones; estos conjuntos le permiten aplicar varios tipos de etiquetas en una operación Por ejemplo, un conjunto de etiquetas de alineación podría contener etiquetas de P.K. principales, P.K. secundarios y puntos de geometría.
Los estilos de etiqueta generales se utilizan en líneas, curvas, líneas características y obras lineales. Esta colección también contiene estilos de etiqueta de nota, que no son específicos para un objeto.
Los estilos de tabla se utilizan para administrar la visualización de las tablas de objetos. Las tablas proporcionan una visualización concisa de los datos de objeto, como alternativa al uso de las etiquetas de objeto. Los estilos de tabla controlan las propiedades de datos y los componentes visualizados en la tabla.
Ejemplo de tabla de datos para parcelas
Las propiedades de datos incluyen el formato de datos, el orden de columnas, el estilo de texto y si el título de la tabla y los encabezados de columna se repiten cuando se divide la tabla. Los componentes de visualización incluyen los bordes, los separadores, el relleno y el texto. Puede controlar la visibilidad, el color, el tipo de línea y la escala de cada componente.
