Para dibujar segmentos rectos de líneas características
  1. Haga clic en la ficha Iniciogrupo Crear diseñoelemento desplegable Línea característicaCrear línea característica Buscar.
  2. En el cuadro de diálogo Crear líneas características, especifique un emplazamiento, un nombre y un estilo opcionales para la línea característica. Seleccione una capa y observe que la opción para usar una capa de entidad seleccionada está desactivada. Haga clic en Aceptar.
  3. Designe el punto inicial de la línea. Puede usar referencias a objetos o comandos transparentes para forzar hasta una geometría existente.
  4. Especifique la elevación del punto inicial mediante una de las siguientes acciones:
    • Introducir una elevación en la línea de comando.
    • Introducir superficie (S) y seleccionar una superficie desde la que obtener la elevación.
      Nota: Si no hay ninguna superficie en el dibujo, la opción Superficie no está disponible. Si sólo hay una superficie en el dibujo, ésta se selecciona automáticamente.
    Aparecerá el mensaje siguiente:
    Especifique el siguiente punto o [Arco]:
  5. Seleccione el siguiente punto.
    Especifique pendiente o [Talud/Elevación/Diferencia/Superficie/tRansición] <0.000>:
    Nota: Consulte Para dibujar segmentos curvos de líneas características para obtener información sobre la opción Arco.
  6. Si desea especificar cada punto de elevación a medida que crea puntos, vaya al paso 9. Para continuar dibujando puntos sin establecer la elevación hasta el final:
    • Indique el comando Transición.
    • Cree un punto nuevo. Al seleccionar Transición, a media que se crea cada punto posterior, la solicitud de elevación toma por defecto el valor Transición.
      Transición o [Talud/Elevación/Diferencia/Superficie] <tRansición>
  7. Pulse Intro para continuar dibujando otros puntos sin especificar la elevación.
  8. Una vez creados los puntos, seleccione e introduzca la palabra clave deseada para especificar la elevación, la pendiente, el talud o la diferencia de elevación. Si finaliza el comando mientras está todavía en la solicitud de Transición, se le pedirá que especifique una elevación final.
  9. Para establecer la elevación del segundo punto, realice una de las siguientes acciones:
    • Introduzca una pendiente. La pendiente se aplica al segmento entre los puntos primero y segundo.
    • Introduzca talud (T) e indique un talud. El talud se aplica al segmento entre los puntos primero y segundo.
    • Introduzca elevación (E) e indique una elevación. La elevación se aplica al segundo punto y se calcula la pendiente del segmento entre los puntos.
    • Introduzca diferencia (D) e indique una diferencia de elevación entre los puntos primero y segundo.
    • Introduzca superficie (S) y especifique una superficie desde la que obtener la elevación del segundo punto.
  10. Especifique el siguiente punto en la línea característica mediante una de las siguientes acciones:
    • Designe el siguiente punto en el dibujo.
    • Introduzca longitud (L) e indique una longitud. Cuando se utiliza esta opción, se asume que la dirección del segmento es la misma que la del extremo final del segmento previo.
  11. Especifique la elevación del punto usando las opciones descritas en el paso 6.
