La comprobación de interferencias permite identificar rápidamente piezas de red de tuberías que puedan estar en conflicto con otras.
Esta función compara el modelo 3D real de las piezas para comprobar las interferencias. Se puede realizar un comprobación de interferencias para identificar las piezas de red de tuberías que se superponen físicamente, colisionan entre sí, se intersecan de manera inadecuada o infringen criterios de proximidad predefinidos.
Por ejemplo, puede que desee realizar una comprobación de interferencias en una o varias redes de tuberías para comprobar si hay alguna pieza físicamente superpuesta o demasiado cerca de otra. Se pueden seleccionar marcas visuales basadas en estilos para identificar las interferencias, o bien se optar por mostrar las interferencias como representaciones tridimensionales verdaderas. Asimismo, se pueden mantener las condiciones de interferencia tal como están o resolverlas desplazando piezas en el dibujo.
Cuando se ejecuta una comprobación de interferencias, se puede seleccionar una o dos redes de tuberías. Si se realiza una comprobación de interferencias en una sola red de tuberías, se analizan las interferencias en las piezas incluidas en dicha red. Al seleccionar una comprobación de dos redes de tuberías, se analizan las interferencias entre las dos redes de tuberías.
En la siguiente ilustración se muestran dos redes de tuberías diferentes con estructuras físicamente superpuestas. Una comprobación de interferencias indicaría rápidamente que las piezas interfieren entre sí.
Otro tipo de interferencia que se puede detectar es la que se produce por la intersección de dos tuberías sin una estructura de unión, como se muestra en las siguientes ilustraciones:
Si se desea, también se puede realizar una comprobación de proximidad de las piezas de redes de tuberías en una representación tridimensional, conforme a los criterios predefinidos de distancia o factor de escala. En la siguiente ilustración, el punto más cercano entre las dos redes de tuberías se encuentran a menos de diez pies de distancia, aunque no entran en contacto físico:
Se puede realizar una comprobación de interferencias que identifique las piezas que en su representación 3D se encuentren a menos de una determinada distancia de cualquier pieza de la otra red. La distancia se comprueba en todas las orientaciones alrededor de cada pieza.
Al realizar una comprobación de interferencias, se crea un objeto de comprobación de interferencias en el árbol del prospector, en la colección Redes de tuberías Comprobaciones de interferencias.
Si se activa la opción de comprobación de proximidad 3D en una comprobación de interferencias, se pueden identificar piezas de redes de tuberías que estén demasiado cerca unas de otras, de acuerdo con una distancia especificada o un factor de escala.
Si la comprobación de proximidad se realiza en una sola red de tuberías, se generarán interferencias para aquellas piezas cuya distancia de separación respecto a otras sea inferior a la especificada. Si se utiliza esta función para comprobar dos redes de tuberías, se creará una interferencia para las piezas de una red cuya distancia de separación o factor de escala respecto a cualquier pieza de la otra red sean inferiores a los especificados.
La función de comprobación de proximidad 3D se puede utilizar para garantizar que la distancia entre dos tipos distintos de redes de utilidades cumpla un determinado requisito. Por ejemplo, para un cruce de alcantarillado y agua suele ser preciso que la línea de agua se encuentre como mínimo a 18 pulgadas por encima de la del alcantarillado. La ejecución de una comprobación de interferencias con la opción Utilizar distancia establecida en 18 pulgadas, identificará cualquier pieza que se encuentre a menos de 18 pulgadas de distancia de la otra red de tuberías.
En la siguiente ilustración se muestra cómo se utiliza el valor de distancia o factor de escala 3D de la comprobación de proximidad para determinar las infracciones de interferencia de proximidad. Los contornos con un sombreado más oscuro representan las piezas reales en la red de tuberías seleccionada. Las piezas con un sombreado más claro representan el área que se utiliza para identificar las interferencias.
Al ejecutar la comprobación de proximidad, se crean interferencias para las piezas de red de tuberías cuya distancia de separación de cualquier otra pieza de las redes especificadas sea inferior a la indicada en cualquier dirección.
Si selecciona la opción Utilizar factor de escala, puede escribir un valor que se utilice como factor de escala. Cuando se especifica un valor de factor de escala, AutoCAD Civil 3D calcula los límites de la pieza (la tubería o la estructura) multiplicados por el valor de factor de escala que se especifica. Por ejemplo, si el diámetro de la tubería es 600mm, y especifica un valor de factor de escala de 2, AutoCAD Civil 3D identifica cualquier interferencia dentro de una distancia de 1200mm (o el diámetro de la tubería, que es 600, multiplicado por el valor de factor de escala, que es dos). Al ejecutar la comprobación de interferencias, se marcarán como interferencias todas las piezas de la red de tuberías con dicha distancia de separación de las demás piezas (en cualquier dirección).
