Esta ficha se utiliza para especificar los estilos y las opciones de colocación de marcas para cada componente de marcas de figuras. Estos componentes de marcas de figura se muestran en la ficha Visualización del estilo de figura.
Esta configuración se utiliza para indicar las propiedades de marca para el componente Marcas de vértice de la figura. Puede usar el componente de marcas de vértice a fin de crear un estilo de marcas para los puntos de datos originales desde los que se ha creado la figura, por ejemplo, el punto situado en el campo que ha definido la figura.
Permite indicar el estilo de marca para el componente de marca. Haga clic en para mostrar el cuadro de diálogo Estilo de marca de vértice de figura y especificar el estilo de marca.
Permite indicar si las marcas se alinean normalmente con los segmentos de la figura. Haga clic en la celda de la columna Valor y seleccione Sí para modificar las propiedades de orientación del estilo de marca especificado.
Esta configuración se utiliza para indicar las propiedades de marca para el componente Símbolos de punto medio de la figura. El componente de símbolos de punto medio se puede utilizar para mostrar un estilo de marca para el punto medio de cada segmento de figura.
Permite indicar el estilo de marca para el componente de marca. Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Estilo de marca y especificar el estilo de marca.
Esta configuración se utiliza para indicar las propiedades de marca para el punto inicial y el punto final de la figura.
Permite indicar el estilo de símbolo para el punto inicial de la figura.
Permite indicar el estilo de símbolo para el punto final de la figura.
Esta configuración se utiliza para indicar si se usan marcas adicionales y estilos de marca en las figuras. Las marcas se consideran adicionales cuando no están colocadas en un vértice, un punto inicial, un punto medio o un punto final de la figura.
Permite indicar la situación de las marcas adicionales. Haga clic en la celda de la columna Valor y seleccione una de las siguientes opciones en la lista:
Permite indicar el intervalo si se define el método de colocación de marcas como En intervalo. Haga clic en la celda de la columna Valor e introduzca un número que sea mayor que cero.
Permite indicar el valor por el que se va a dividir la figura si el método de colocación de marcas se establece en Dividir por. Haga clic en la celda de la columna Valor e introduzca un número que sea mayor que cero.
Seleccione Sí para que el método de colocación de marcas coloque siempre una marca adicional en el punto inicial de la figura.
Seleccione Sí para que el método de colocación de marcas coloque siempre una marca adicional en el punto final de la figura.
